Plasma VIEIRA plus dimage et de son
chrisbike
MessagePosté le: Mar 3 Juin - 19:21 (2014)    Sujet du message: Plasma VIEIRA plus dimage et de son Répondre en citant
bonjour a tous
voila mon problème: sur un téléviseur plasma Panasonic réf TH-42PZ70EA il ne s’allume plus ! quand on le met en marche il
passe de la LED verte a la LED rouge qui clignote sept fois, pas d'image et de son. j'ai lu sur ce forum que cela pouvais venir de
la carte board SC j'ai ouvert le capot ar et j'ai fait le teste préconisé pour savoir si ça viens de la!
J'ai débrancher sc20 et sc2de la carte SC la LED vert clignote et se stabilise et reste verte ,mais pas d’image et de son
on parle que la moitié de la dalle devrais c''éclairé  moi j'ai rien la carte et telle morte?
merci de votre aide
MessagePosté le: Mar 3 Juin - 19:21 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 3 Juin - 21:57 (2014)    Sujet du message: Plasma VIEIRA plus dimage et de son Répondre en citant
si vous êtes un peu bricoleur et sachez tenir un tournevis(pas de soudure) alors avec un peu de rigueur et mon aide vous pouvez remplacer cette carte SC.
Il ne faut pas débrancher les connecteurs SC2 et SC20 pour le test suivant:
afin de lever le doute sur une des 3 cartes SC,SU ou SD même s'il y a de grande chance que cela soit la carte SC.
-débrancher la petite nappe intermédiaire entre les cartes SU et SD
-Vous débranchez COMPLÈTEMENT ET PHYSIQUEMENT( SANS ÔTER LES NAPPES ORANGES) la carte SU de la SC: Allumez le plasma et comptez les clignotements de la led rouge. (ou apparition de la 1/2 image inférieure?)
-Vous rebrancher la carte SU après avoir éteint le plasma
-Vous débranchez COMPLÈTEMENT ET PHYSIQUEMENT( SANS ÔTER LES NAPPES ORANGES) la carte SD de la SC: compter les clignotements de la led rouge. (ou apparition de la 1/2 image supérieure?)
-Si encore 7 clignotements alors la carte SC est HS.
-Si apparition ,durant ce test; d'une 1/2 image supérieure ou inférieure alors SD ou SU hs(voire dalle en cout circuit et hs!!)
ps:merci de me confirmer la référence th-42pz70e et non th-42pz70ea et de me contacter en MP pour les modalités si vous voulez que je vous fournisse cette carte SC.
Rien ne se perd, rien ne se crée ,tout se répare!
Do it yourself !
chrisbike
MessagePosté le: Mer 4 Juin - 07:20 (2014)    Sujet du message: Plasma VIEIRA plus dimage et de son Répondre en citant
bonjour duvdu
je vais faire le reste du teste aujourd’hui, et je vous tiens au courant .pour la  TV plasma  ses bien la réf:TH-42PZ70EA ses bien ce qu'il y a marquer sur la garantie et la facture .
oups ! j'ai deja tout démonté il faut que je la remette a sa place pour faire le teste. sur la carte SC il y a un numéro
TNP A4250 AB SC 3  EZ7N13V
chrisbike
MessagePosté le: Mer 4 Juin - 09:52 (2014)    Sujet du message: Plasma VIEIRA plus dimage et de son Répondre en citant
voila j'ai fait le teste:
pas de moitie d'image avec SU, et non plus avec SD , et pas de son? normal.
toujours la LED verte qui clignote et passe  a la LED rouge qui clignote sept fois .ce qui confirme vos dire .
carte SC hs
merci de vos conseille
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:12 (2018)    Sujet du message: Plasma VIEIRA plus dimage et de son
