panne tv samsung le32a437
wilou61
MessagePosté le: Mar 3 Juin - 19:12 (2014)    Sujet du message: panne tv samsung le32a437 Répondre en citant
Suite a une panne recente de mon tv samsung je vien sollicité votre aide afin de mieux comprendre la panne.
Marque : samsung
Model : le32a437
Chassis :
Default constaté : le voyant de veille clignote 4 fois et recommence
Les mesures effectuées : apres shint de l alimentation  pour simuler  l'allumage,  l'alimentation semble démarrer mais pas rétroéclairage
Merci d avance pour vos reponse et votre aide.  : )
quand on veut on peut
MessagePosté le: Mar 3 Juin - 19:12 (2014)    Sujet du message: Publicité
wilou61
MessagePosté le: Mar 3 Juin - 22:04 (2014)    Sujet du message: panne tv samsung le32a437 Répondre en citant
Es ce que quelqu'un saurait comment diagnostiquer la platine inverter, ou si il y a des pannes connus sur ce modèle.
Bonne soirée a tous
wilou61
MessagePosté le: Mar 3 Juin - 23:13 (2014)    Sujet du message: panne tv samsung le32a437 Répondre en citant
J'avais oublier de vous dire que le condensateur 25v 1000mf était je l'ai donc changé mais rien de changé au problème.
wilou61
MessagePosté le: Jeu 5 Juin - 19:04 (2014)    Sujet du message: panne tv samsung le32a437 Répondre en citant
Bonjour a tous, j ai donc trouver le probleme suite a divers test et renseignement aupres il s'agirait de la main qui est en cause.
J'aimerai changé l eeprom pour commencer mais je n arrive pas a trouver la reference de celle ci.
Si quelqu'un pouvait me renseigner ce serait genial.
Raphaél
MessagePosté le: Ven 6 Juin - 06:49 (2014)    Sujet du message: panne tv samsung le32a437 Répondre en citant
Bonjour.
Vous dites : l'alimentation semble démarrer.
Il faut en être certain!
Avez-vous fait un relevé des différentes tensions?
Référence de votre carte alimentation?
Référence de votre carte Main?
Photos des cartes?
Ne partez pas dans toutes les directions! En premier être certain que toutes vos tensions d'alim
sont OK.
Raphaèl.
wilou61
MessagePosté le: Ven 6 Juin - 22:41 (2014)    Sujet du message: panne tv samsung le32a437 Répondre en citant
Je ne suis pas reelement certain qu'elle démarre en faite mais avec le shint de la commande de demarage elle ne fait pas de bruit genre psuitt psuitt....
Je mettrai un relever demain mais j'ai l'impression que je n'est pas mes tensions niveau sortie carte inverter.
Pour les refs c'est :
Alim  :  bn44-00192b
Main  : bn94-02236c
Merci de ta réponse
Raphaél
MessagePosté le: Sam 7 Juin - 09:42 (2014)    Sujet du message: panne tv samsung le32a437 Répondre en citant
Bonjour.
Juste un peu d'humour : Vous pouvez diminuer la taille de la police d'écriture. Personne ne vous en voudra!
En continuant dans l'humour "sympa" : Même si elle ne fait pas "psuit psuit" votre alimentation n'est pas
forcément fonctionnelle!
Redevenons un peu sérieux : comment voulez-vous obtenir une aide efficace des membres de ce forum
en écrivant par exemple : " j'ai l'impression que je n'est ("je n'ai" peut-être?) pas mes tensions niveau sortie carte inverter".
On ne fait pas un dépannage avec des impressions ni avec des "il me semble". Il est beaucoup plus simple de faire une mesure
avec un voltmètre et de communiquer le résultat. Garantie d'une aide plus efficace de la part des membres du forum.
Raphaèl.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:10 (2018)    Sujet du message: panne tv samsung le32a437
