[Résolu] YAMAHA HTR 5840 (RX-V457) ne s'allume plus
Mamatt21
MessagePosté le: Lun 2 Juin - 11:02 (2014)    Sujet du message: [Résolu] YAMAHA HTR 5840 (RX-V457) ne s'allume plus Répondre en citant
Bonjour tout le monde,
Suite à des orages violents, mon ampli ne s'allume plus. N'étant pas un as en électronique, j'ai juste ouvert le capot pour vérifier les fusibles qui n'étaient pas grillés.
J'ai donc sorti mon testeur, et je me suis aperçu que sur la carte (d'alim ?) je n'avais aucune tension à la sortie transfo, ni même à aucun des 2 fusibles.
Visuellement, aucune trace de brûlé ou de condensateur gonflé....
Mes compétences en la matière étant très très limitées j'en m'en remets à vos mains expertes pour m'aider et m'aiguiller sur ce qu'il faut tester / remplacer.
Je n'ai aucune doc, mais je vous mets déjà 3 photos qui peuvent peut-être aider Smile
Marque : YAMAHA
Model : HTR 5840 (RX-V457)
Chassis :
Surtout pour les plasmas nous fournir la référence de la dalle :
Default constaté : Ne s'allume pas
Les mesures effectuées : j'ai tester les fusibles
Merci d'avance
MessagePosté le: Lun 2 Juin - 11:02 (2014)    Sujet du message: Publicité
Mamatt21
MessagePosté le: Mer 4 Juin - 17:27 (2014)    Sujet du message: [Résolu] YAMAHA HTR 5840 (RX-V457) ne s'allume plus Répondre en citant
Après avoir lu et relu plusieurs sujets similaires sur le forum j'ai trouvé la solution ici : http://www.teleservice-depannage.com/t8537-Panne-Ampli-Yamaha-AV-RX-V450.ht…
Merci à jeep31jeep pour ses bonnes explications, mon problème était bel et bien le C405 qui ne faisait plus que 4.94nF.
Après remplacement tout fonctionne !
didier29780
MessagePosté le: Mer 4 Juin - 18:13 (2014)    Sujet du message: [Résolu] YAMAHA HTR 5840 (RX-V457) ne s'allume plus Répondre en citant
Ravi pour toi. Okay
L'entraide avant tout.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:23 (2018)    Sujet du message: [Résolu] YAMAHA HTR 5840 (RX-V457) ne s'allume plus
