ECRAN BLOQUE SUR LANGUAGE
choco60
MessagePosté le: Jeu 1 Jan - 19:08 (2009)    Sujet du message: ECRAN BLOQUE SUR LANGUAGE Répondre en citant
bonjour j'ai ma tv qui au demarrage se met directement sur language et je n'ai pas de telecommande et g essaye 3 types d'universelle sans succes,merci de votre aide
MessagePosté le: Jeu 1 Jan - 19:08 (2009)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 1 Jan - 19:13 (2009)    Sujet du message: ECRAN BLOQUE SUR LANGUAGE Répondre en citant
pour commencer merci de preciser la marque et la reference tu TV
attention au telecommande universelle elle ne resoud pas tout dans la plupart des cas elle ne serve qu'a changer les chaine et a l'utilisation du volume
choco60
MessagePosté le: Ven 2 Jan - 12:18 (2009)    Sujet du message: ECRAN BLOQUE SUR LANGUAGE Répondre en citant
BONJOUR IL S4AGIT D UN THOMSOM TYPE435/ICC17CN OU32VK25ES
choco60
MessagePosté le: Dim 4 Jan - 11:26 (2009)    Sujet du message: ECRAN BLOQUE SUR LANGUAGE Répondre en citant
BONJOUR ALORS EST CE QUE QUELQ4UN A UNE SOLUTION POUR MOI SVP?
MessagePosté le: Dim 4 Jan - 11:34 (2009)    Sujet du message: ECRAN BLOQUE SUR LANGUAGE Répondre en citant
bah la seul solution est deja par commencer avec une telecommande d'origine ............ si cela ne fonctionne pas mieux c'est que le tv est en panne a ce moment la si il est en panne
j'irai voir les touche facade qui peuvent effectivement etre en fuite et lancer le menu au demarrage ..... pour isoler le probleme il suffit d'ouvrir le tv et de debrancher le clavier
facade si il est exporter du chassis principale sinon il faut dessouder la rampe complete de touche
voila il faut commencer ton investigation je ne puis t'en dire plus c'est comme sa je pense qu'un technicien commencerai
ps: evite les majuscule on a l'impression que tu hurle merci
choco60
MessagePosté le: Lun 5 Jan - 18:42 (2009)    Sujet du message: ECRAN BLOQUE SUR LANGUAGE Répondre en citant
salut,en fait par clavier je suppose que tu parle des touches volume et chaine,si c'est le cas j'ai debranche,mais sans resultat,a tout cas merci pour le temps que tu m'as consacrés
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:34 (2018)    Sujet du message: ECRAN BLOQUE SUR LANGUAGE
