probleme alimentation toshiba 37AV555D
dhimefr
MessagePosté le: Sam 31 Mai - 15:28 (2014)    Sujet du message: probleme alimentation toshiba 37AV555D Répondre en citant
j ai une TV qui ne démarre pas, elle passe de la LED rouge a vert quelques secondes puis revient a la led rouge
j'entend bien le clic du 24V mais j'entend surtout le clic d arrêt du même 24v
j'ai pris des mesures en veille et a l'allumage
a première vue pas de condo gonflé pas de composant brûlé
j'ai vue sur le forum que la diode pr1007 était souvent le problème je l ai changer mais toujours rien
ma question es bien de l alim que cela vient et a ce compte la je je change la carte SRV2169WW  de type1
Marque : Toshiba
Model : 37av555D
Default constaté : L’écran ne s'allume pas LED rouge puis vert quelques secondes puis retour a la led rouge
Les mesures effectuées : j'ai tester les fusibles et  la alimentation
broche 861 en veille 0v partout a l'allumage picot 1-2-3-4-5  24v puis perte rapides
broche 810 en veille  9=3v  le reste 0v   a l'allumage 9=3v  8=3v  7=3v  6=0v 5=3v   2=12v  1=12v perte rapides de la tession
broche 811 en veille 2=4.9v    le reste 0v   a l'allumage 13=17v   12=3v  11=24v  8=3v  perte rapides de la tession
Si nous avons chacun un objet et que nous les échangeons, nous avons chacun un objet. Si nous avons chacun une idée et que nous les échangeons, nous avons chacun deux idées.
Proverbe chinois
MessagePosté le: Sam 31 Mai - 15:28 (2014)    Sujet du message: Publicité
didier29780
MessagePosté le: Sam 31 Mai - 20:44 (2014)    Sujet du message: probleme alimentation toshiba 37AV555D Répondre en citant
As tu réellement vérifié les condos avec ton multimètre ? Dis nous.
L'entraide avant tout.
dhimefr
MessagePosté le: Sam 31 Mai - 21:21 (2014)    Sujet du message: probleme alimentation toshiba 37AV555D Répondre en citant
je vais les teste mais sincerement ils ont l air vraiment propre
Proverbe chinois
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:16 (2018)    Sujet du message: probleme alimentation toshiba 37AV555D
