[Résolu] panne samsung UE40C5100
triumph
MessagePosté le: Jeu 29 Mai - 16:09 (2014)    Sujet du message: [Résolu] panne samsung UE40C5100 Répondre en citant
bonjours a vous tous, cela fait un moment que je consulte le forum et grâce a vous j'ai déjà dépanné plusieurs tv merci encore! cette fois ci je cale devant ce Samsung UE40C5100 LED j'aimerai remplacer mon lg 32 par celui ci mais c'est pas gagner! cette tv est tomber en panne suite a un orage et les symptômes sont les suivant:  tv branchée led rouge allumée deja pas mal! ensuite après pression power sur la télécommande,led rouge clignote 6 fois puis plus rien!  je suis perdue pour commencer mes test cette tv et plus récente et je ne sais pas par ou commencer  mes test de tension!   merci pour un petit coup de main cordialement jm    http://img.xooimage.com/files100/a/a/e/alimentation-ue40c5100-45e7ef7.jpg
MessagePosté le: Jeu 29 Mai - 16:09 (2014)    Sujet du message: Publicité
Raphaél
MessagePosté le: Jeu 29 Mai - 17:38 (2014)    Sujet du message: [Résolu] panne samsung UE40C5100 Répondre en citant
Bonjour.
Un schéma vous permettant déjà de vous attaquer à la carte alim
http://elektrotanya.com/samsung_bn44-00353a_00352a.pdf/download.html
Vous allez déjà avoir son architecture et comprendre comment elle fonctionne.
Il me semble que les tensions sont sérigraphiées à côté du connecteur de sortie sinon tout est
indiqué sur le schéma.
Raphaèl.
triumph
MessagePosté le: Dim 1 Juin - 15:20 (2014)    Sujet du message: [Résolu] panne samsung UE40C5100 Répondre en citant
bonjours, j'ai continuer mes test et voudrai vous faire part de mes résultats au niveau des schéma je rame un peut!!  j'ai pris les tensions a la sortie de l'alim et j'ai trouver ces résultats en partant du haut 1=12.83   2=12.83 3=5.27   4=5.27  5=? -0.25  6=? -0.25  7=12.83  8=12.83  9=12.83  voila les tension sont stable comme ça tous le temps et j'ai remarqué autre chose de bizarre lorsque je débranche légèrement la nappe qui vat de l'alim a la carte de gestion le retro éclairage s'allume??  j'aimerai savoir pourquoi!   si vous avez des piste je suis preneur! je vais pas changer l'alim si ça vient peut etre de la carte de gestion? cordialement jm
triumph
MessagePosté le: Sam 14 Juin - 11:47 (2014)    Sujet du message: [Résolu] panne samsung UE40C5100 Répondre en citant
bonjour a vous tous j'ai terminé la réparation de ma tv c'etait donc comme je pensai la carte mainboard était hs j'ai trouvé sur le bon coin un particulier qui avait casser son écran et ma vendue les trois cartes j'ai pu dépanner et j'ai de quoi me dépanner pour l'avenir! voila une panne qui pourra aider je pense beaucoup de monde donc je met résolu et longue vie a ce forum cordialement jm
Raphaél
MessagePosté le: Dim 15 Juin - 07:23 (2014)    Sujet du message: [Résolu] panne samsung UE40C5100 Répondre en citant
Bonjour.
Bravo pour le dépannage et merci pour le retour d'infos.
Raphaèl
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:43 (2018)    Sujet du message: [Résolu] panne samsung UE40C5100
