[Résolu] LE40C630 ne s'allume plus
tonin
MessagePosté le: Jeu 29 Mai - 10:53 (2014)    Sujet du message: [Résolu] LE40C630 ne s'allume plus Répondre en citant
Bonjour à tous!
J'ai un souci avec mon Samsung LE40C630, qui venait de fêter ses 3 ans Sad
Il s'est arrêté d'un seul coup, plus d'image, plus de son, juste la LED rouge d'allumage qui clignote.
Après diverses recherches (j'avais en mémoire le reportage de France 3 sur l’obsolescence programmée, et le fameux condensateur qui crame quand il faut...), j'ai donc pensé à un condo cramé sur la carte d'alim. Sauf que je ne vois aucun condo gonflé, qui a fuit, ou autres...
Je ne voulais pas m'amuser à changer tous les condos de la carte pour trouver le défaillant, j'ai donc rechercher directement une nouvelle carte d'alim.
Je tombe sur LBC sur une annonce de carte d'alim identique à la mienne, pour 25€, en parfait état de fonctionnement. J'appelle pour en savoir plus (comment peut-il s'avoir que sa carte fonctionne, pourquoi il la vend, etc...).
Le gars me dit qu'il a eu le même souci que moi, plus de son, plus d'image et LED clignotante. Il me dit que cela ne vient pas de l'alim, mais de la carte TCON, et m'indique une manip à faire:
Débrancher la nappe qui va de la carte TCON à la carte mère, si j'ai le son et pas l'image, alors c'est la carte TCON qui foire.
Résultat : exactement les mêmes symptômes chez moi : j'ai le son, le rétro-éclairage semble allumé, mais pas d'image.
Je démonte alors la carte TCON (T315HW04), mais je ne constate rien non plus (pas de marque de surchauffe).
Qu'en pensez-vous? C'est bien la carte TCON qui pourrait être HS? Quels autres tests je peux faire?
Merci d'avance.
MessagePosté le: Jeu 29 Mai - 10:53 (2014)    Sujet du message: Publicité
Raphaél
MessagePosté le: Ven 30 Mai - 07:33 (2014)    Sujet du message: [Résolu] LE40C630 ne s'allume plus Répondre en citant
Bonjour.
D'après vos dires il semble évident que la carte T-CON est responsable!
T-CON débranchée votre TV démarre normalement (je suppose que la LED rouge ne clignote plus?).
Déjà voir si il n'y a pas un fusible (micro-fusible CMS) sur la T-CON qui serait ouvert.
Raphaél.
tonin
MessagePosté le: Ven 6 Juin - 07:21 (2014)    Sujet du message: [Résolu] LE40C630 ne s'allume plus Répondre en citant
Bon, c'était bien la carte T-CON.
Je n'ai pas trouvé de fusible ouvert, mais j'ai pu trouver une carte T-CON neuve.
Ça remarche nickel.
Merci!
Raphaél
MessagePosté le: Ven 6 Juin - 07:35 (2014)    Sujet du message: [Résolu] LE40C630 ne s'allume plus Répondre en citant
Bonjour.
Bravo pour le dépannage.
Une TV de plus qui ne finira pas en déchetterie.
Et merci à vous d'avoir noté votre sujet [Résolu].
Raphaèl.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:04 (2018)    Sujet du message: [Résolu] LE40C630 ne s'allume plus
