Panne TV Panasonic TX PF42G10
uxorott69
MessagePosté le: Mer 28 Mai - 18:32 (2014)    Sujet du message: Panne TV Panasonic TX PF42G10 Répondre en citant
Est'il possible d'avoir un schéma ou des infos sur la carte alimentation ETX2MM747MF de mon Panasonic TX PF42G10
Le malheureux à rendu l’âme pendant mon assoupissement sur le canapé.
Diagnostique de la bête, écran noir, pas de code car pas de voyant allumée
Contrôle alimentation secteur sur l'entrée carte en P9=OK
Contrôle switch M/A en P34=OK
Fusibles= OK
Ponts redresseurs=OK
230v sur l'entrée ~ du pont D501  mais 0v sur D603
Je suppose qu'il manque une commande d'un des relais K604 et K605
Je ne sais pas d'ou viens le 5V de commande  des bobines des relais
Je suppose qu'il viens de la carte SC par le connecteur P2
Merci d'avance pour vos réponses
MessagePosté le: Mer 28 Mai - 18:32 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 28 Mai - 20:07 (2014)    Sujet du message: Panne TV Panasonic TX PF42G10 Répondre en citant
Je peux vous fournir la carte alimentation,merci de me contacter en MP pour les modalités.
Cdt. Duvdu
uxorott69
MessagePosté le: Jeu 29 Mai - 10:05 (2014)    Sujet du message: Panne TV Panasonic TX PF42G10 Répondre en citant
Merci pour votre réponse
êtes vous sur que la panne est bien sur la carte alimentation
redrum261
MessagePosté le: Jeu 29 Mai - 18:10 (2014)    Sujet du message: Panne TV Panasonic TX PF42G10 Répondre en citant
je me permets d'ajouter ma petite question car depuis quelques jours, mon TX PF42G10 bug à l'allumage. J'ai fait une petite vidéo pour illustrer mes dires, car je n'ai pas de code LED associé.
http://youtu.be/oocYrZGQreg
Pourrais-je profiter de l'expertise des experts du forum pour m'indiquer quelle serait la cause et les solutions pour ce problème.
Merci beaucoup.
Anthony
MessagePosté le: Ven 30 Mai - 08:54 (2014)    Sujet du message: Panne TV Panasonic TX PF42G10 Répondre en citant
Avez vous ce défaut à l'allumage sur une autre source telle que la réception Tv.
Cdt. Duvdu
redrum261
MessagePosté le: Ven 30 Mai - 11:10 (2014)    Sujet du message: Panne TV Panasonic TX PF42G10 Répondre en citant
merci pour le retour rapide. Effectivement, je viens de tester avec la ps3 branchée sur le même HDMI et le soucis est le même. Via la télécommande je n'ai plus accès au changement de canal (AV1, HDMI1, HDMI2, ...)
Idem par les touches latérales de la TV. J'ai n'ai plus que la possibilité de l'éteindre et la rallumer.
Merci pour votre aide.
redrum261
MessagePosté le: Ven 30 Mai - 12:23 (2014)    Sujet du message: Panne TV Panasonic TX PF42G10 Répondre en citant
Je précise également que j'entends généralement 3 "clacs" lorsque j'allume le plasma, avant que l'image qui clignote n'apparaisse. J'ai lu sur d'autres pages que cela pouvait être lié à des problèmes de condensateurs à éventuellement changer
redrum261
MessagePosté le: Ven 30 Mai - 13:06 (2014)    Sujet du message: Panne TV Panasonic TX PF42G10 Répondre en citant
Bon dorénavant, j'ai un code LED. 13 clignotements rouges. Une signification et une solution?
Merci.
Anthony
redrum261
MessagePosté le: Ven 30 Mai - 16:34 (2014)    Sujet du message: Panne TV Panasonic TX PF42G10 Répondre en citant
Carte de gestion d'après d'autre topics du forum... Mais je ne trouve pas de pièce détachée pour ce modèle sur internet. Une solution?
MessagePosté le: Ven 30 Mai - 22:18 (2014)    Sujet du message: Panne TV Panasonic TX PF42G10 Répondre en citant
Le code 13 à assurément pour origine de panne la carte de gestion A,je peux vous fournir cette carte :merci de me contacter en MP pour les modalités.
Cdt duvdu
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:15 (2018)    Sujet du message: Panne TV Panasonic TX PF42G10
