Problème allumage extinction aléatoire 42LG5000
Jeje405
MessagePosté le: Mer 28 Mai - 15:39 (2014)    Sujet du message: Problème allumage extinction aléatoire 42LG5000 Répondre en citant
Je suis confronté à un problème rencontré sur ma Tv. Je branche l'alimentation, la led de veille clignote rouge saccadé par trois teintes différentes de rouge. Au bout d'un moment 1 à 2 min elle se met à clignoter rouge (1 seule teinte vive) et s'allume correctement (led veille bleue). A partir de là à n'importe quel moment elle s'éteint (impossible de la rallumer directement) et reprends le processus  décrit ci-dessus.
J'ai dans un premier temps changé les condensateurs non polarisés situés près de l'arrivée 220V (Les MKP-X2) par des condensateurs identiques (j'avais lu sur un site internet que ces condos pouvaient provoquer ce type de problème). J'ai cru que le problème allait être résolu mais finalement rien n'a changé.
J'ai contrôlé visuellement qu'aucun condos chimique n'avait gonflé ni coulé. Ils ont l'air en parfait état de fonctionnement. Par sécurité j'ai refais les soudures des transfos et des condos (même de la partie alim secondaire). J'ai testé les fusibles (ok) la continuité des transfos et des bobines (ok). Rien n'indique qu'un composant ait chauffé (couleur du composant, traces éventuelle sur la carte principale).
Avez vous eu ce genre de défaillance ?
D'avance merci
Jérémie
MessagePosté le: Mer 28 Mai - 15:39 (2014)    Sujet du message: Publicité
Jeje405
MessagePosté le: Jeu 29 Mai - 14:29 (2014)    Sujet du message: Problème allumage extinction aléatoire 42LG5000 Répondre en citant
Je reviens vers vous pour vous signaler un autre problème. J'ai testé un par un les condensateurs chimique de la partie alimentation secondaire et ceux de la primaire. Donc forcément j'ai du les dessouder. A l'aide du multimetre je les aient testé et ils fonctionnent tous (aucun reste à la valeur 0) remontage et nouveau test et la aucun signe de vie. La Led de veille ne s'allume même plus. Je n'ai aucune tension en partie secondaire ni sur les connecteurs qui desservent les inverter maître et esclave ni au niveau des condensateurs (partie secondaire). La honnêtement je sèche !!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:04 (2018)    Sujet du message: Problème allumage extinction aléatoire 42LG5000
