pb lave vaiselle fagor 1vf-03l
anthonym
MessagePosté le: Mer 28 Mai - 09:43 (2014)    Sujet du message: pb lave vaiselle fagor 1vf-03l Répondre en citant
Bonjour mon lave vaiselle ne fonctionne plus correctement .en effet au départ tous ce passe bien ,vidange puis remplissage en eau et debut de lavage mais apres quelque minute il se met en secu 8bips . J'ai remarque que l'eau etait froide je ne sais pas si dans le cycle l'eau doit être chaude.en tout cas j'ai vérifié la résistance et celle ci m'indique aucune valeur à l'ohmmetre je pense quelle est coupée.pensez vous que cela peux expliquer les bips merci de votre aide
MessagePosté le: Mer 28 Mai - 09:43 (2014)    Sujet du message: Publicité
JPAT
MessagePosté le: Mer 28 Mai - 12:34 (2014)    Sujet du message: pb lave vaiselle fagor 1vf-03l Répondre en citant
Lave-vaisselle Fagor Innovation
Concerne les lave-vaisselle du groupe Fagor-Brandt. Modèle Innovation (Sérigraphié sur la façade).
Ces codes pannes sont donnés à titre d'orientation sur le diagnostic. Ils peuvent parfois s'avérer plus ou moins fiables selon la panne réelle de l'appareil. Ils sont affichés au consommateur en cas de défaut.
F1 ou 1 bip: Porte ouverte. La porte est mal fermée ou le système de fermeture est défectueux. Le mécanisme est présent derrière la façade de porte.
F2 ou 2 bips: Pas de remplissage. Le système de détection de niveau ne voit pas d'eau dans l'appareil. Vérifier le robinet d'eau, l'electrovanne, et le système de remplissage (flanc droit).
F3 ou 3 bip: Problème de vidange. La vidange de l'eau n'est pas réalisée, ou le système de détection de niveau est défectueux. Vérifier pompe de vidange, et canalisation d'évacuation. Le système de contrôle de niveau d'eau (flanc droit) ne detecte pas le niveau vide.
F4 ou 4 bips: Trop d'eau dans l'appareil. Le niveau d'eau est trop important dans l'appareil ou une fuite est présente. Le système de détection de trop plein est actionné, (en parallèle du système de contrôle de niveau d'eau (ventouse)), le flotteur est activé suite à une fuite. Vérifier le système anti-débordement (socle et flanc gauche) associé au système de contrôle de niveau d'eau.
F5 ou 5 bips: Surchauffe de l'eau. La température de l'eau est trop élevée. Vérifier sonde (Type CTN: 5,5 kilo-ohms a T°C ambiante), commande de la résistance bloquée (sur la carte), ou mauvaise interprétation de l'information de température par la carte.
F6 ou 6 bips: Pas de chauffage de l'eau. La température de l'eau n'augmente pas. Vérifier résistance (bloc chauffant, valeur 25 ohms), thermostat de sécurité (sur bloc chauffant), carte électronique HS.
F7 ou 7 bips: Sonde défectueuse. (Type CTN: 5,5 kilo-ohms a T°C ambiante).
F8 ou 8 bips: Pas d'aspersion d'eau. Vérifier le capteur de pression (sur l'ensemble bloc chauffant), la pompe de cyclage peut être bloquée, le condensateur défectueux, ou la carte ne commande pas la pompe de cyclage.
F9 ou 9 bips: Problème d'aspersion alternée. Le système de d'aspersion alternée est défectueux ou la carte électronique ne détecte pas cette inversion. Vérifier le clapet d'alternance (en série avec la pompe de cyclage), son micro-moteur (8 kilo-ohms), et son mécanisme. La carte peut-être mise en défaut.
F10,F0 ou 10 bips: Problème électronique. Les cartes électroniques (affichage et puissance), communiquent mal. Vérifier filerie, et à défaut privilégier le remplacement de la carte de puissance.
anthonym
MessagePosté le: Mer 28 Mai - 21:38 (2014)    Sujet du message: pb lave vaiselle fagor 1vf-03l Répondre en citant
Ok merci beaucoup des infos je pense que la resistance est hs je vais l'alimenter en direct pour etre sur
JPAT
MessagePosté le: Jeu 29 Mai - 07:28 (2014)    Sujet du message: pb lave vaiselle fagor 1vf-03l Répondre en citant
Cela ne correspond pas au defaut mais ça ne coute rien de tester.
En général c'est pas la résistance qui est hs mais les klixons qui sont dessus.
C'est une résistance en forme de tube non?
anthonym
MessagePosté le: Ven 30 Mai - 06:55 (2014)    Sujet du message: pb lave vaiselle fagor 1vf-03l Répondre en citant
Bonjour oui la resistance est un tube mais je ne voie pas de klixon autour il n'y a uniquement l'alimentation mais d'apres toi d'ou viendrais lepb alors
JPAT
MessagePosté le: Ven 30 Mai - 07:05 (2014)    Sujet du message: pb lave vaiselle fagor 1vf-03l Répondre en citant
Une photo peut-être?
Le cable arrive sur la resistance au niveau d'un connecteur.
Sur le coté du connecteur il y a des petit cylindres gris d'environ 1 cm de diametre.
De la il y a un cable rigide qui fait le tour du tube et qui part vers les extremités de la résistance.
C'est ça?
anthonym
MessagePosté le: Ven 30 Mai - 08:25 (2014)    Sujet du message: pb lave vaiselle fagor 1vf-03l Répondre en citant
ok je voie bien quelque chose entre le connecteur et le resistance peut etre klicxon mais je croie que cela fait partie du module resistance je te joins une photo merci
JPAT
MessagePosté le: Ven 30 Mai - 11:41 (2014)    Sujet du message: pb lave vaiselle fagor 1vf-03l Répondre en citant
Il faut tester la résistance au niveau de ses extremités directement.
Si elle est bonne et qu'au niveau du connecteur il n'y a plus rien c'est que le klixon est hs.
Dans tous les cas il faudra remplacer le bloc résistance (environ 75€ il me semble).
anthonym
MessagePosté le: Sam 21 Juin - 06:23 (2014)    Sujet du message: panne résolu Répondre en citant
Bonjour je viens de changer la résistance et maintenant cela fonctionne merci pour votre aide
JPAT
MessagePosté le: Sam 21 Juin - 08:20 (2014)    Sujet du message: pb lave vaiselle fagor 1vf-03l Répondre en citant
Bravo! Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:51 (2018)    Sujet du message: pb lave vaiselle fagor 1vf-03l
