[Résolu] Codes alerte/panne.
Sam9716
MessagePosté le: Mar 27 Mai - 16:46 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Codes alerte/panne. Répondre en citant
Bonjour.
La description du problème est dans le titre. L'origine de la panne a été identifiée: gestion de la dalle 200Hz à chaud, donc ensemble carte/dalle à remplacer en intégralité.
Ma question est la suivante: la panne serait identifiée par un clignotement de la diode de mise sous tension (code de 1 à 9), comme les codes erreur des unités centrales des PC de bureau. Est-ce exact, et si oui, ces codes sont-ils disponibles au téléchargement? Pouvez-vous m'aider? Étant en outre-mer, ça me simplifierait les choses pour me procurer les pièces. Okay
Un grand merci!
Sam 9716.
MessagePosté le: Mar 27 Mai - 16:46 (2014)    Sujet du message: Publicité
Sam9716
MessagePosté le: Mer 28 Mai - 07:40 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Codes alerte/panne. Répondre en citant
Bonjour.
Afin d'aider une réponse, dans le post suivant: http://www.teleservice-depannage.com/t17706-plus-d-image-mais-du-son-sur-ph… Raphael dit ceci:
"Le voyant de mises en route indique t-il une série de clignotements particulier que vous n'avez pas avant?"
C'est précisément l'interprétation de ces clignotements (qui m'ont été signalés par le technicien qui a confirmé la panne) que je recherche. Donc, s'il vous est possible de me donner un lien...
Merci beaucoup. Sam.
Raphaél
MessagePosté le: Jeu 29 Mai - 07:41 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Codes alerte/panne. Répondre en citant
Bonjour.
Il suffit de consulter le SM du chassis concerné. Les codes y sont expliqués en détail.
On trouve assez facilement ce type de documents en téléchargement sur internet.
Par exemple  :
www.eserviceinfo.com
mais il y a aussi des sites comme electrotanya qui est pas mal non plus.
Raphaèl.
Sam9716
MessagePosté le: Ven 30 Mai - 10:37 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Codes alerte/panne. Répondre en citant
Bonjour.
Merci pour ces précisions. J'ai pu, grâce au lien, trouver toute la doc relative à mon appareil.
Bien cordialement,
Sam.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:31 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Codes alerte/panne.
