thomson tx807cs
bruno05
MessagePosté le: Mer 31 Déc - 11:59 (2008)    Sujet du message: thomson tx807cs Répondre en citant
Bon jour a tous et bonne annee je un probleme avec un tvc thomson tx807cs je pas d'image ni de son sur l'ecrain il affiche signal 0 ok via scart en entree rien en sortie deja remplace le tuner et les elettrolitique au tour du tuner merci pour l'aide
MessagePosté le: Mer 31 Déc - 11:59 (2008)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 31 Déc - 15:09 (2008)    Sujet du message: thomson tx807cs Répondre en citant
salut a verrifier toute les tension en rouge
33V varicap
le 5V
le bus I2c a l'oscillo si il discute avec des niveau de 5V
bon courage
SECPO83
MessagePosté le: Jeu 1 Jan - 18:00 (2009)    Sujet du message: thomson tx807cs Répondre en citant
Salut.
Controle RH010 = 100r.
@+++++SECPO83
bruno05
MessagePosté le: Sam 3 Jan - 17:43 (2009)    Sujet du message: thomson tx807cs Répondre en citant
Salut jonhatan merci pour avoir repondue et pour l'aide toute le tension elle sont correcte sauf la tension agc pin 1 du tuner je 4v9 au lieu 1v9 jai vrifier al'oscillo le signaux scl sda il sont correcte  pour secpo83 larh010 elle est bonne qua je peut verifier ancore merci a+
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:17 (2018)    Sujet du message: thomson tx807cs
