Le son mais plus d'image
lilou64
Féminin
MessagePosté le: Sam 24 Mai - 18:59 (2014)    Sujet du message: Le son mais plus d'image Répondre en citant
Je viens vers vous pour vous expliquer mon problème. J'ai un écran plasma Samsung PS-50C96HD.  Alors que nous étions a regarder une émission ce midi, l'écran s'est subitement brouillé et tout est devenu noir.
Par contre le son fonctionne très bien.
Nous avons essayé éteindre et rallumer le téléviseur mais toujours pareil.
Qu'en pensez vous? Quelle peut etre la panne? Est ce grave et vaut t'il la peine réparer? Est ce des pièces que l'on peut se procurer et changer soit meme?
Tous vos conseils sont les bienvenus.
Je vous remercie par avance.
MessagePosté le: Sam 24 Mai - 18:59 (2014)    Sujet du message: Publicité
JPAT
MessagePosté le: Dim 25 Mai - 10:00 (2014)    Sujet du message: Le son mais plus d'image Répondre en citant
Effectuez une recherche avec la reference de votre appareil et vous trouverez nombre de posts qui expliquent le probleme.
C'est une panne très courante sur cet appareil.
Cette panne peut être très couteuse chez un pro (autour de 300€).
Si vous réparez vous même cela peut revenir à moins de 100€ dans certains cas si vous avez de la chance et des connaissances en electronique/soudure.
Sinon l'appareil peut se revendre en l'état autour de 100€.
lilou64
Féminin
MessagePosté le: Dim 25 Mai - 10:16 (2014)    Sujet du message: Le son mais plus d'image Répondre en citant
Effectivement j'ai vu que c'est une panne courante mais comme je ne connais rien j'ai vu aussi qu'il y a plusieurs cartes. Y-main, Y-buffer up et Y-buffer low en plus de la carte d'alimentation. A votre avis quelle peut etre la carte qui est HS et surtout est ce facile ou pas a sortir et remettre ces cartes? Car sur internet j'ai vu qu'on peut en trouver mais encore faut t'il savoir les monter.
JPAT
MessagePosté le: Dim 25 Mai - 15:54 (2014)    Sujet du message: Le son mais plus d'image Répondre en citant
C'est pas de démonter les cartes qui est compliqué, c'est de trouver celles qui sont en panne....
Un cas simple peut être une panne de la carte d'alim ou une panne de Ymain.
Un cas intermediaire peut être panne de Ymain + panne d'alim.
Le cas le pire peut être panne de Ybuffer + panne de Ymain + panne de la carte d'alim.
Pour en savoir plus, il faut faire des mesures sur chacune des cartes afin de ne pas changer ce qui n'est pas necessaire.
La panne peut être en cascade: panne de Ybuffer qui cause la casse de Ymain et la casse de la carte d'alim en suivant.
Dans tous les cas, ne surtout pas insister en laissant fonctionner la TV en panne car cela peut propager une panne sur une carte à plusieurs autres.
lilou64
Féminin
MessagePosté le: Dim 25 Mai - 15:58 (2014)    Sujet du message: Le son mais plus d'image Répondre en citant
Oui voilà donc déjà comment faire pour trouver la panne? Alors là aucune idée.
Savez vous ou on peut en acheter de ces cartes là?
JPAT
MessagePosté le: Dim 25 Mai - 16:02 (2014)    Sujet du message: Le son mais plus d'image Répondre en citant
D'où ma remarque de départ, lire les posts sur le sujet qui décrivent très bien la marche à suivre.....
lilou64
Féminin
MessagePosté le: Dim 25 Mai - 16:13 (2014)    Sujet du message: Le son mais plus d'image Répondre en citant
Oui lol je comprend votre remarque. Mais en fait j'ai lu plusieurs post qui se rapportent a ce sujet et en fait je n'ai pas compris la marche a suivre. Je ne suis pas du tout spécialiste donc je me perd dans les explications qui sont données
JPAT
MessagePosté le: Dim 25 Mai - 16:31 (2014)    Sujet du message: Le son mais plus d'image Répondre en citant
Ben oui mais ce n'est pas simple....
Je suis electronicien de formation, j'ai plus de 20 ans de dépannage derriere moi et la premiere que j'ai fait j'y ai passé quelques heures de dépannage (et de lecture avant).
lilou64
Féminin
MessagePosté le: Dim 25 Mai - 16:49 (2014)    Sujet du message: Le son mais plus d'image Répondre en citant
Oui je vois donc je pense que je vais pas me lancer a l'aveugle de peur de pas m'en sortir et de faire encore plus de dégats. Je vais essayer voir ce qu'on me propose en devis réparation
JPAT
MessagePosté le: Dim 25 Mai - 17:01 (2014)    Sujet du message: Le son mais plus d'image Répondre en citant
Vous allez payer un devis pour rien....
Dans tous les cas ça sera mini 250€ de réparation car les dépanneurs changent systématiquement les cartes.
Donc vous n'allez pas donner suite....
Si vous avez la chance de connaitre un dépanneur qui dépanne aux composants pourquoi pas sinon c'est pas la peine!
lilou64
Féminin
MessagePosté le: Dim 25 Mai - 17:12 (2014)    Sujet du message: Le son mais plus d'image Répondre en citant
Malheureusement non je ne connais personne. Donc me reste qu'a changer la télé si j'ai bien compris.
jojo40
MessagePosté le: Dim 25 Mai - 17:35 (2014)    Sujet du message: Le son mais plus d'image Répondre en citant
il serrait judicieux d'ouvrir l'appareil et de regarder sur les platines si les diodes vertes de defaut sont allumees ou si elles clignotent ,ou eteintes cela pourrait vous orienter un peu
si vous etes sur le 64 ,il y a encore  quelques survivants pour le depannage
cdt jojo
les cms me stressent
lilou64
Féminin
MessagePosté le: Dim 25 Mai - 17:38 (2014)    Sujet du message: Le son mais plus d'image Répondre en citant
Oui effectivement je suis dans le 64
lilou64
Féminin
MessagePosté le: Dim 25 Mai - 18:10 (2014)    Sujet du message: Le son mais plus d'image Répondre en citant
Jojo vous ai envoyé un message en privé
JPAT
MessagePosté le: Dim 25 Mai - 18:39 (2014)    Sujet du message: Le son mais plus d'image Répondre en citant
Tout le sujet est là!
Trouver un vrai dépanneur qui sait travailler à l'anciene sinon c'est pas la peine!
Mais dans tous les cas, même là, ça sera au mini 100 ou 150€ de réparation.
Car rien que pour l'alim ya 20 à 30€ de pieces pour dépanner donc avec 1 heure de main d'oeuvre on est vite à 100€.
Et là c'est le cas le plus favorable.
Si on fait le compte, revendre l'appareil en panne à 100€ et acheter un modele plus rescent d'occase à 350€, ça fait ajouter "juste" 250€.
Actuelement on trouve des 50 pouces à 300€ d'occase en cherchant bien.
Sachant que le premier prix en neuf est à 450€ pour un plasma 50 pouces chez Samsung...
Mais là l'image n'est pas toujours au niveau....
ça me fait mal de le dire mais la réparation ça reste plus très rentable de nos jours sur ce type de panne! Sad
Le dernier que j'ai fait:
Achat en panne: 80€
Dépannage alim: 20€ de composants
Tentative de dépannage Ymain: 20€ composants pour rien
Ymain d'occase: 45€
Donc cout de revient total: 170€
Revendu 270€
Marge: 100€ pour de nombreuses heures de dépannage le soir, la nuit et le WE.....
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:07 (2018)    Sujet du message: Le son mais plus d'image
