[Résolu] Tv Grundig modèle 37VLC9140S qui reste en veille
blondi20
MessagePosté le: Sam 24 Mai - 15:29 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Tv Grundig modèle 37VLC9140S qui reste en veille Répondre en citant
Bonjour à tous et à toutes
J’ai récupéré une télé de marque Grundig modèle 37VLC9140s qui ne veut plus sortir de sa veille.
Le voyant bleu s’allume et rien ne se passe quand j’appyue sur la touche power.
Je n’ai pas la télécommande et comme elle est en panne je ne l’ai pas encore acheté, j’ai une télésommande universelle mais je ne sais pas quel code utiliser.
C’est le modèle 37VLC9140S
Chassis LC370WUD
Carte d’alimentation FSP361-3F01
Carte mère VEV190R-4 V0
J’ai vérifé les tensions au niveau du connecteur P203 qui relie la carte d’alimentation et la carte mère, voici le résultat.
12V 11,50V
24V 24,95V
5V 5,22V
STAND BY 1,06V Comme elle ne s’allume pas je n’ai rien d’autre.
Je suppose que le problème vient de la carte mère mais je ne sais pas trop ou chercher, alors si quelqu’un à une idée je suis preneur.
Je vous remercie d’avance
Blondi20
MessagePosté le: Sam 24 Mai - 15:29 (2014)    Sujet du message: Publicité
blondi20
MessagePosté le: Mar 27 Mai - 19:14 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Tv Grundig modèle 37VLC9140S qui reste en veille Répondre en citant
Bonsoir à tous et à toutes
Personne n'a de solution à me proposer pour le problème de cette TV?
Je crois d'après des post que j'ai déjà lu qu'il était possible de forcer le démarrage mais je ne sais plus comment faire.
Cette panne doit sans doute se retrouver sur d'autre marque.
Alors si quelqu'un a un idée je suis preneur.
Merci à tous
blondi20
blondi20
MessagePosté le: Ven 20 Juin - 17:44 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Tv Grundig modèle 37VLC9140S qui reste en veille Répondre en citant
Bonsoir à toutes et tous
Je suis toujours en attente d’une réponse d’une personne qui pourrait m’aider et je suis un peu étonné que personne ne me réponde.
Je me pose la question est ce que post n’est pas conforme au site, mais dans ce cas je suppose qu’un modérateur m’aurait répondu pour que je puisse le mettre en conformité.
D’après moi mon problème provient de la carte d’alimentation puisque je n’ai que 1volt au niveau du STAND BY mais je n’arrive pas à trouver quel composant est HS.
J’ai déjà testé et refait des soudures sur plein de composants mais cette TV reste toujours en veille.
Même si personne ne connaît cette carte d’alimentation ce problème doit sans doute se trouver sur d’autres cartes d’alimentation plus connues.
Alors si quelqu’un à une idée je suis preneur dans le cas contraire il faudra que je change la carte d’alimentation mais comme je ne sais pas si le reste est bon je ne voudrai pas remplacer toutes les cartes de cette TV.
Dans l’attente d’une réponse je vous dis merci à toutes et tous
didier29780
MessagePosté le: Ven 20 Juin - 22:03 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Tv Grundig modèle 37VLC9140S qui reste en veille Répondre en citant
Bonjour.
Fais nous une photo en gros plan de la platine d'alimentation.
L'entraide avant tout.
blondi20
MessagePosté le: Sam 21 Juin - 09:05 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Tv Grundig modèle 37VLC9140S qui reste en veille Répondre en citant
Merci à toi Didier de m’avoir répondu si rapidement, je joins 2 photos de la carte d’alimentation une recto et une verso.
Je tiens à préciser que j’ai changé tous les condensateurs du secondaire et primaire sauf le plus gros que j’ai vérifié, j’ai aussi testé tous les transistors et mosfets aucun n’est en cour circuit.
Je ne sais donc pas quel composant est en panne peut être verras tu quelque chose ou me dire ce que je devrai tester et quelle valeur je devrai avoir.
Merci d’avance
blondi20
MessagePosté le: Sam 21 Juin - 09:26 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Tv Grundig modèle 37VLC9140S qui reste en veille Répondre en citant
J'ai remarqué que mes photos sont très flous je vais donc vous en envoyer d'autres.
didier29780
MessagePosté le: Sam 21 Juin - 23:01 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Tv Grundig modèle 37VLC9140S qui reste en veille Répondre en citant
Re as tu essayé de démarrer ton alimentation en faisant un pont entre la broche s/by et la broche  (ps-on) carte main débranché ?
Tu pourras alors vérifier les tensions en sortie de platine.
blondi20
MessagePosté le: Dim 22 Juin - 09:21 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Tv Grundig modèle 37VLC9140S qui reste en veille Répondre en citant
Bonjour Didier
Non je n’ai fais ce test et j’ai un petit problème pour le faire car je n’ai pas de broche (ps-on) donc je ne sais pas quelle broche utiliser.
J’ai les broches suivantes :
+5Volt
GND
BL
DIM
+24Vold
STBY
+12Volt
GND
Peux tu me dire quelle broche est la ps-on sur ma carte?
Je te joins un fichier pdf de ma carte d’alimentation c’est la seule chose que j’ai trouvé.
http://www.sendspace.com/file/dvyd7b
didier29780
MessagePosté le: Dim 22 Juin - 15:04 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Tv Grundig modèle 37VLC9140S qui reste en veille Répondre en citant
Selon ton croquis entre +5ps et stby.
Sois prudent dans tes manips.
blondi20
MessagePosté le: Lun 23 Juin - 18:45 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Tv Grundig modèle 37VLC9140S qui reste en veille Répondre en citant
Bonsoir Didier
J’ai fais le test que tu m’as demandé, j’ai confectionné un fil et soudé des pattes de condensateurs aux 2 bouts, j’ai tout bien isolé pour ne pas faire de cour circuit.
Voici les valeurs que j’ai mesurées :
12V 11.93V
24V 24.27V
STBY 5.23V
5V 5.23V
BL 2.1mV
DIM 0.0mV
Je tiens à préciser qu’il n’y a aucun bruit ni claquement, j’ai branché nappe du rétro éclairage mais rien non plus. Cette télé est toujours aussi morte.
didier29780
MessagePosté le: Lun 23 Juin - 20:01 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Tv Grundig modèle 37VLC9140S qui reste en veille Répondre en citant
Re .
A ce stade j'ai un doute sur la platine main. Question
(Et si tu forces le démarrage avec les autres platines  connecté )
A confirmer par un pro si il passe dans le coin. Idea
Dis moi.
blondi20
MessagePosté le: Mar 24 Juin - 19:18 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Tv Grundig modèle 37VLC9140S qui reste en veille Répondre en citant
Bonsoir Didier
J'ai fait le test suivant j'ai tout branché et j'ai fait un pont entre le 5 V et STBY sur la carte d'alimentation puis j'ai branché la télé et la pareil le voyant bleu s'allume mais rien du tout, pas de clic pas bruit et pas de rétroéclairage. Bref elle est toujours morte et n'a aucune réaction.
Comment je peux vérifier si le bouton marche arrêt donne bien du courant à la carte mère. Le bouton en lui même je l'ai déjà testé et il fonctionne.
Je vais chercher sur Internet ce que je trouve pour la carte mère.
Mais une question le 1V sur le STB cela peut-il être normal ou pas.
Merci à toi
blondi20
MessagePosté le: Lun 30 Juin - 19:11 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Tv Grundig modèle 37VLC9140S qui reste en veille Répondre en citant
Bonjour Didier et à tous les autres
Pour le moment ma télé est toujours encore morte mais j’ai fait des recherches sur les forums allemand (Grundig étant une marque Allemande) et j’ai découvert que ce problème de Stand By est très fréquent sur cette marque de télé et sur beaucoup de site il préconise de mettre à jour de Firmware de la télé.
Je recherche donc ce logiciel.
Le châssis de ma télé est en fait un châssis SX.
Voici le logiciel que je recherche :
SGCRMR V07.037.00 il est de 2012 et semble être le dernier, le nom du fichier est SX_NDLNA_50_737_3.zip.
J’ai essayé de la télécharger mais à part fusiller mon pc par des milliers de pub je n’ai pas réussi à le télécharger. J’ai fait des demandes sur plusieurs sites mais pour le moment je n’ai pas de réponse. Le site de Grundig ne permet plus de télécharger ces fichiers le site à été supprimé. Seul le réparateurs agrées peuvent le faire.
Donc si quelqu’un pourrait me fournir ce fichier cela serait sympa.
Merci à tous.
blondi20
MessagePosté le: Mar 22 Juil - 19:07 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Tv Grundig modèle 37VLC9140S qui reste en veille Répondre en citant
J’ai une bonne nouvelle ma télé refonctionne et c’était bien le Firmware qui était défallant et qui faisait qu’elle ne voulait plus démarrer.
Après plusieurs semaines de recherche sur Internet, j’ai enfin trouvé le fichier SX_NDLNA_50_737_3.ZIP qu’il me fallait pour reconfigurer cette télé. Grundig DE m’avait répondu par un message comme quoi je ne trouverai jamais ce fichier car il était seulement réservé au spécialiste de la marque.
Je vais maintenant vous donner le lien de téléchargement et la procédure pour pouvoir faire la mise à jour cela pourra sans doute servir à d’autres personnes car cette panne d’après mes recherches sur des sites allemands semble être très fréquente sur cette marque de télé.
Voici le lien, je suppose que c’est légal puisque je l’ai trouvé.
http://www.file-upload.net/download-6858270/SX_NDLNA_50_737_3.ZIP.html
Je ne sais pas combien de temps il sera disponible.
Et maintenant la procédure
Une fois téléchargé il faut le décomprimer ce qui créera un répertoire Target. Dans ce répertoire il y a un autre fichier ZIP dans un sous dossier qu’il faudra aussi décomprimer, sinon cela ne fonctionnera pas c’est ce qui m’est arrivé.
Il faut aller dans le dossier BEKO_BIN_FILES puis dans D_TCON et décomprimer le fichier uboot.zip.
Une fois cela de fait copier le dossier Target sur une clé USB formaté en FAT32, la clé ne doit contenir que ce dossier.
Débrancher la télé du courant, mettre la clé USB dans la prise qui se trouve sur le coté de la télé, appuyer sur la touche P+ de la télé et la maintenir puis rebrancher le câble de courant sans lâcher la touche P+.
La télé va afficher une image indiquant qu’elle fait une mise à jour et qu’il ne faut pas la débrancher (Je crois que c’était en allemand).
Une fois terminé il suffit de reconfigurer la télé attention tout est en allemand donc si vous ne comprenez la langue utilisé Google traduction.
Voila c’était un peu long mais je voulais être le plus précis possible.
En espérant que cela puisse servir à d’autres et que ce message soit dans les règles de l’art.
Je vais rajouter d’ici peu des photos de la télé en fonctionnement et je mettrai résolu
blondi20
MessagePosté le: Sam 9 Aoû - 15:48 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Tv Grundig modèle 37VLC9140S qui reste en veille Répondre en citant
Bonjour à tous
Je suis enfin de retour et je vous joins deux photos de ma télé qui fonctionne très bien depuis près de deus mois. J’avais un problème avec la télécommande que j’avais commandé qui était soit disant une compatible mais que ne fonctionnait pas correctement entre temps j’en ai racheté une autre d’origine qui cette fois ci fonctionne très bien.
Je vais essayer de mettre résolu dans mon post
Je remercie encore tout particulièrement Didier qui a fait tout son possible pour m’aider.
Blondi20
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:03 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Tv Grundig modèle 37VLC9140S qui reste en veille
