[Résolu] LE46B620 pb image
thiber27
MessagePosté le: Sam 24 Mai - 13:55 (2014)    Sujet du message: [Résolu] LE46B620 pb image Répondre en citant
l'image de mon téléviseur s'est brutalement assombrie avec une légère tendance à solariser.
Marque : SAMSUNG
Model : LE46B620R3PXXN
Châssis :
Référence de la dalle : T460HW03
Default constaté : écran légèrement en négatif, image très sombre
Les mesures effectuées :Aucune
Photo du défaut
Photo du chassis complet platine
Modèle carte T-CON : AUO T370HW02 VE CTRL BD 37T04-COJ
Pouvez-vous me confirmer que c'est bien la carte T-CON qui est HS.
S'il s’avère que c'est la carte T-CON, mes recherches sur internet n'ont rien donné de positif pour s'en procurer une de remplacement.
Merci d'avance pour vos réponses
MessagePosté le: Sam 24 Mai - 13:55 (2014)    Sujet du message: Publicité
didier29780
MessagePosté le: Sam 24 Mai - 22:03 (2014)    Sujet du message: [Résolu] LE46B620 pb image Répondre en citant
Bonjour.
Il y a de fortes chances que le problème  soit lié à la T-Con.
Si vous n'avez pas trouver sur le net, faites un mp à Capitaine Caverne du forum qui pourras probablement vous dépanner.
L'entraide avant tout.
Bibars
MessagePosté le: Dim 25 Mai - 02:27 (2014)    Sujet du message: [Résolu] LE46B620 pb image Répondre en citant
oui c'est la carte T-CON et exactement le IC dans le cercle, c'est le AS15-F
Raphaél
MessagePosté le: Dim 25 Mai - 09:57 (2014)    Sujet du message: [Résolu] LE46B620 pb image Répondre en citant
Bonjour.
Je confirme. Bibars a raison.
Attention au dessoudage. Les pistes du circuit imprimé sont très fines.
Avec de la patience et un minimum d'outillage c'est parfaitement réalisable.
A vous de jouer Thiber27.
Si vous doutez de vos capacités à entreprendre ce genre de chose mieux
vaut confier votre carte à un des pros du forum avant de tout fusiller.
Moi je ne le vous ferai pas. Je ne suis pas un professionnel "inscrit" en tant que tel. Je suis un simple amateur
et le dépannage des TV n'est qu'une passion. Un loisir.
Mais je vous explique comment je procède pour mon compte personnel. En premier je colle tout autour de l'AS15
quatre bandes de scotch en aluminium (de 5cm de large) pour protéger les petits CMS se trouvant sur la périphérie
de l'AS15. Puis je chauffe à l'air chaud jusqu'à libérer l'AS15 HS. Avec un fer à souder classique je finis d'enlever le reste de soudure sur les pistes
avec de la tresse à dessouder et un coup de solvant avec un coton tige pour tout mettre bien propre.
J'applique 4 cordons de pâte à souder les CMS et je positionne le nouveau AS15. Et c'est reparti avec l'air chaud jusqu'à refusion.
Un contrôle du travail avec une loupe... et c'est gagné!
Raphaèl.
thiber27
MessagePosté le: Dim 25 Mai - 11:08 (2014)    Sujet du message: [Résolu] LE46B620 pb image Répondre en citant
Merci pour vos réponses.
le dépannage de la carte par moi même me fait un peu peur, en tout cas j'ai du respect pour ceux qui arrive à dessouder et ressouder un circuit avec des connexions si petite.
Merci à Raphael pour sa méthode mais comme il le suggère je vais contacter un pro du forum pour essayer de dépanner la carte T-Con.
thiber27
MessagePosté le: Ven 6 Juin - 09:41 (2014)    Sujet du message: [Résolu] LE46B620 pb image Répondre en citant
problème résolu après une réparation de la carte T-Con par Capitaine Caverne que je remercie.
Après remontage de la carte le téléviseur a retrouvé toutes ses couleurs.
didier29780
MessagePosté le: Ven 6 Juin - 15:13 (2014)    Sujet du message: [Résolu] LE46B620 pb image Répondre en citant
Bonjour.
Ravi pour toi.
Et encore un Okay pour Capitaine
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:11 (2018)    Sujet du message: [Résolu] LE46B620 pb image
