Problème image LG 42LC55
The diver
MessagePosté le: Mer 21 Mai - 18:02 (2014)    Sujet du message: Problème image LG 42LC55 Répondre en citant
Bonsoir a tous
Je possède une télé LG 42lC55 depuis 6 ans.
Il y a 1 mois environ, un problème récurrent est apparu.
Coupure de l image après environ les 4 premières minutes de fonctionnement
Le son continue de fonctionner
Ensuite l image revient petit a petit mais avec un scintillement sur l'écran
J éteins et je rallume et tout rentre dans l ordre
Lorsque j utilise une autre source que le décodeur canal + (branche en HDMI) sur mon ampli homme cinema, lui même brancher en HDMI suŕma télé, tout fonctionne sans coupure d image
J ai donc change dans l ordre :
Le décodeur canal + (le cube)
Tous les câbles HDMI
La carte d alimentation de la télé, mais rien ne change
J ai toujours le problème lorsque j allume la télé avec le décodeur canal +
pouvez vous m aider a résoudre ce problème avant que je ne change ma télé
Merci d avance pour votre aide
MessagePosté le: Mer 21 Mai - 18:02 (2014)    Sujet du message: Publicité
