Panasonic TH 42PZ70EA
kalkulet
MessagePosté le: Mer 21 Mai - 17:23 (2014)    Sujet du message: Panasonic TH 42PZ70EA Répondre en citant
J'ai une télé Panasonic TH 42PZ70EA qui s'est éteinte d'un coup et ne rallume plus. Le led clignote 10 fois, s'arête puis recommence. Pourriez-vous me suggérer une solution. Merci d'avance.
Bien cordialement.
MessagePosté le: Mer 21 Mai - 17:23 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 21 Mai - 17:34 (2014)    Sujet du message: Panasonic TH 42PZ70EA Répondre en citant
le code 10 a très souvent sur ce modèle pour origine de panne la carte alimentation.je peux vous fournir cette carte :merci de me contacter en
pour les modalités.
kalkulet
MessagePosté le: Mer 21 Mai - 17:45 (2014)    Sujet du message: Panasonic TH 42PZ70EA Répondre en citant
Merci de votre réponse, je vous ai envoyé un MP.
kalkulet
MessagePosté le: Lun 2 Juin - 20:35 (2014)    Sujet du message: Panasonic TH 42PZ70EA Répondre en citant
Je remonte mon post car j'ai réussi à réparer ma télé moi-même. Voici quelques explications qui pourraient aider ceux qui auraient le même problème.
Les 10 clignotements correspondaient bien à un problème sur la carte d'alimentation et plus précisément provenait d'une surchauffe de la télé dû à la poussière. Les trous d'aérations étaient obstrués. Il y a sur la carte d'alimentation un fusible thermique qui saute en cas de surchauffe et cela empêche donc le démarrage de la télé.
J'ai commencé  par enlever le panneau arrière de la télé. J'ai désobstrué les trous d'aération avec un aérosol dépoussiérant. Il est important de laisser décharger complètement la carte d'alimentation pour éviter un éventuel choc électrique. Ensuite j'ai devisé la carte d'alimentation de la télé et il m'a suffit de remplacer le fusible thermique que j'ai fixé et isolé avec une pâte thermique (Permatex). Le fusible m'a coûté 60 centimes et la pâte thermique 6€.  Okay
michaelcart
MessagePosté le: Dim 8 Juin - 18:04 (2014)    Sujet du message: Panasonic TH 42PZ70EA Répondre en citant
J'ai le même soucis que vous
De quel fusible parlez vous ?
Merci pour votre aide
MessagePosté le: Dim 8 Juin - 20:22 (2014)    Sujet du message: Panasonic TH 42PZ70EA Répondre en citant
Si vous n'êtes pas en mesure de réaliser cette réparation délicate,je peux vous fournir la carte complète:merci de me contacter en MP pour les modalités.
Cdt. Duvdu
kalkulet
MessagePosté le: Dim 8 Juin - 20:51 (2014)    Sujet du message: Panasonic TH 42PZ70EA Répondre en citant
Bonsoir Michaelcart,
La référence du fusible que j'ai changé est le : Fusible Thermique 144 Deg C ESKA 770.144. Je l'ai trouvé ici : http://www.conrad.ch/ce/fr/product/540522/Fusible-Thermique-144-Deg-C-ESKA-770144/SHOP_AREA_17392#
Sinon, je me suis aidé de plusieurs tutorials sur youtube, dont celui-ci : https://www.youtube.com/watch?v=qQ_iLxx3Fj4 (il est en anglais)
michaelcart
MessagePosté le: Lun 9 Juin - 10:27 (2014)    Sujet du message: Panasonic TH 42PZ70EA Répondre en citant
Merci pour toutes ses infos
Je commande le fusible et je fais un essai
Je vous tiens au courant du résultat
michaelcart
MessagePosté le: Mar 17 Juin - 09:29 (2014)    Sujet du message: Panasonic TH 42PZ70EA Répondre en citant
Je viens d'effectuer le montage du fusible et la télé s'allume 3 secondes et s'éteint.
Elle clignote 11 fois au rouge.
Elle se rallume à chaque fois mais se coupe après.
Est-ce que la pâte que j'ai mise n'est pas compatible ? Pâte à joint haute température que j'ai mise.
Merci pour vos conseils
Michael
MessagePosté le: Mar 17 Juin - 11:10 (2014)    Sujet du message: Panasonic TH 42PZ70EA Répondre en citant
si vous avez 11 clignotements ce sont plutôt les ventilateurs qui ne tournent plus!! merci de vérifier leurs rotations et les branchements!
cdt  duvdu
michaelcart
MessagePosté le: Mar 17 Juin - 18:29 (2014)    Sujet du message: Panasonic TH 42PZ70EA Répondre en citant
Merci pour l'info
C'est ok c'est reparti.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:52 (2018)    Sujet du message: Panasonic TH 42PZ70EA
