LE40B620R3wxxc [résolu]
sav71
MessagePosté le: Mar 20 Mai - 07:32 (2014)    Sujet du message: LE40B620R3wxxc [résolu] Répondre en citant
bonjour à tous,
J'essai de dépanner un LE40B620R3wxxc.
voilà le symptôme :
Si je débranche la tv un moment j'arrive à l'allumer...
Ensuite, je mets le produit en veille,  après quelques minutes le voyant se coupe et impossible de sortir la tv de ce mode.
visuellement les condos semblent en bon état.
Comment svp puis-je déterminer si le problème vient de la main ou de la carte alim ?
merci d'avance pour vos conseils.
amicalement
Emmanuel
MessagePosté le: Mar 20 Mai - 07:32 (2014)    Sujet du message: Publicité
Desteplo
MessagePosté le: Mar 20 Mai - 07:45 (2014)    Sujet du message: LE40B620R3wxxc [résolu] Répondre en citant
Bonjour, dans un premier temps tu peux déjà essayer de vérifier les tension de la carte d'alimentation.
sav71
MessagePosté le: Mar 20 Mai - 09:51 (2014)    Sujet du message: LE40B620R3wxxc [résolu] Répondre en citant
j'ai débranché le connecteur de la main mais je ne trouve rien.
ce qui me fait douter c'est que la tv arrive a démarrer si elle est débranchée assez longtemps...
didier29780
MessagePosté le: Mar 20 Mai - 17:39 (2014)    Sujet du message: LE40B620R3wxxc [résolu] Répondre en citant
Bonjour.
As tu vérifié les tensions sur la carte d'alimentation comme te la suggéré Desteplo ?
(visuellement les condos semblent en bon état) Comme nous l'indiquons souvent sur le forum le visu des condensateurs n'est qu'une première approche, il faut aussi  vérifier leurs valeurs .
L'entraide avant tout.
sav71
MessagePosté le: Sam 24 Mai - 13:22 (2014)    Sujet du message: LE40B620R3wxxc [résolu] Répondre en citant
juste un petit message pour vous informer que c'était bien la carte d'alim/inverteur et aider d'autres membres qui aurait un pb similaire...
j'ai remplacer celle-ci par une neuve achetée chez aswo.
je n'ai pas honte de dire que je ne sais pas réparer au composant ce qui est bien dommage.
juste une petite question : comment faire pour faire démarrer la carte alim sans utiliser le clavier façade ou ir de la télécommande ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:02 (2018)    Sujet du message: LE40B620R3wxxc [résolu]
