Televiseur panasonic viera TX B50G20B 127cm ne s'allume plus
koukouk182
Masculin Vierge (24aoû-22sep)
MessagePosté le: Lun 19 Mai - 20:33 (2014)    Sujet du message: Televiseur panasonic viera TX B50G20B 127cm ne s'allume plus Répondre en citant
Bonjour à tous
Alors que je m'apprêtais à regarder cauchemard en cuisine sur la 6, mon téléviseur m'a dit subitement @@@@@ et s'est éteint tout seul. Je me suis dis que c'était un court circuit mais apparement c'est du a une carte mère qui faudrait changer...
Des que je le rallume il se réteint au bout d'une dizaine de secondes et le voyant rouge de la TV se met a clignoter 11 fois exactement par intervalle de 5s.
Quelqu'un peut-il m'aider ? D'où provient la panne ? Quelle pièce faut-il changer ? quel prix ?
Le téléviseur n'est bien évidement plus sous garantie......
Merci pour toutes ces infos
Bonne soirée à tous !!
MessagePosté le: Lun 19 Mai - 20:33 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 20 Mai - 19:12 (2014)    Sujet du message: Televiseur panasonic viera TX B50G20B 127cm ne s'allume plus Répondre en citant
Merci de me confirmer la référence exacte de votre écran.....et je vous donnerai probablement la solution!
Cdt. Duvdu
koukouk182
MessagePosté le: Mar 20 Mai - 19:30 (2014)    Sujet du message: Televiseur panasonic viera TX B50G20B 127cm ne s'allume plus Répondre en citant
TX P50VT20E
Merci beaucoup, vraiment ....
MessagePosté le: Mar 20 Mai - 20:46 (2014)    Sujet du message: Televiseur panasonic viera TX B50G20B 127cm ne s'allume plus Répondre en citant
vérifiez à l'allumage du plasma ..vous devez avoir un ventilateur de bloqué,nettoyez le délicatement de toute sa poussière...faites de même pour les autres.
koukouk182
MessagePosté le: Mar 20 Mai - 21:00 (2014)    Sujet du message: Televiseur panasonic viera TX B50G20B 127cm ne s'allume plus Répondre en citant
Merci beaucoup pour ces informations duvdu...
j'ai essayé de retirer la partie arrière de l'écran pour pouvoir nettoyer les ventilateurs mais impossible de l'enlever !!
J'ai peur de trop forcer et de finir par faire n'importe quoi :/
NIPPON
MessagePosté le: Mar 20 Mai - 21:13 (2014)    Sujet du message: Televiseur panasonic viera TX B50G20B 127cm ne s'allume plus Répondre en citant
C'est dommage! car Philippe Etchebest à mis une de ces pressions!! que votre TV en a eu chaud aux ailettes  Smile
MessagePosté le: Mer 21 Mai - 06:30 (2014)    Sujet du message: Televiseur panasonic viera TX B50G20B 127cm ne s'allume plus Répondre en citant
Avez vous retiré toutes les vis ?
Le capot se retire facilement ,plasma sur son pied donc verticalement....allez un petit effort!!!..et un peu d'observation car il est inutile de forcer pour retirer ce capot!!!
Avez vous au moins constaté le problème de rotation d'un ventilateur avant d'entreprendre le démontage du capot?
Cdt. Duvdu
macropi
Féminin
MessagePosté le: Sam 7 Juin - 16:08 (2014)    Sujet du message: Siera PF 50 4 clignements rouges Répondre en citant
bonjour Duvdu et toute bonne ame qui voudra bien m'aider.
meme refrence de tele que koukou182: panasonic viera tx pf50g20s.
mon pb c'est qu'elle s'est arretee tte seule alors que je la regardais quand j'ai voulu la rallumer, le bouton vert s'allume mais rien ne se passe puis clic-clacle la led clignote 4 fois en rouge.
si j'ai bien lu tous les commentaires c'est la carte Sc mais combien ca coute et comment le changer?
Hate d'avoir vos conseils.
Macropi
MessagePosté le: Dim 8 Juin - 20:32 (2014)    Sujet du message: Televiseur panasonic viera TX B50G20B 127cm ne s'allume plus Répondre en citant
Le code 4 à très souvent pour origine de panne la carte SC.je peux vous fournir cette carte:merci de me contacter en MP pour les modalités.
Cdt duvdu
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:42 (2018)    Sujet du message: Televiseur panasonic viera TX B50G20B 127cm ne s'allume plus
