Comment reconnaître les condensateurs ?
Jaba
MessagePosté le: Lun 19 Mai - 14:24 (2014)    Sujet du message: Comment reconnaître les condensateurs ? Répondre en citant
Ma télé peine à s'allumer, à force de lecture de forum, je finis pour la déposer du mur et ouvre l'arrière afin de voir si j'ai des condensateurs gonflés, et c'est le cas.
Ma tv : Philips 42pfp5532d/12 . Les références sur le châssis : SAMSUNG SDI PDP MODULE Mod : S45AX-YB03
L'électronique n'est pas du tout ma branche, je comprends qu'il changer des condensateurs, avec l'aide de videos youtube et de forum, je pense pouvoir trouver des tuto...
Maintenant où et quel condensateur acheter ?... La lecture n'est pas aisée sur les condensateurs, je ne suis donc pas vraiment sur des références que je relève... J'en reviens donc à ma question de base, comment connaitre les références à acheter ? Via des schema ? Où en acheter ?
Voilà ce que j'ai pu relever sur les 6 condensateurs que je pense avoir à changer :
1/ 50V
2/ 68 OµF
3/ WB
4/ 105°C (Mo)
5/ VOA Pet 330 OµF 105°C (M) 10V
6/ Wh
Par avance merci pour votre aide.
Jaba
MessagePosté le: Lun 19 Mai - 14:24 (2014)    Sujet du message: Publicité
didier29780
MessagePosté le: Lun 19 Mai - 22:59 (2014)    Sujet du message: Comment reconnaître les condensateurs ? Répondre en citant
Bonjour.
Le plus simple pour toi c'est de dessouder les condensateurs pour faire un relevé correct
Tout est inscrit dessus . Ensuite pour l'achat tu feras ton choix sur internet il y a de nombreux sites de vente de composants électroniques comme (CONRAD, FARMELL,ect....)
Fais attention à respecter la polarité lors du remplacement.
L'entraide avant tout.
Jaba
MessagePosté le: Mer 21 Mai - 18:20 (2014)    Sujet du message: Comment reconnaître les condensateurs ? Répondre en citant
Merci Didier pour ta réponse. Et merci également pour le conseil sur la polarité Surprised)
Tu penses que pour un non-initié (mais pas manchot quand même Surprised), déssouder et souder sont des choses risquées ou ça se fait plutôt facilement ?
Jaba
Desteplo
MessagePosté le: Mer 21 Mai - 18:49 (2014)    Sujet du message: Comment reconnaître les condensateurs ? Répondre en citant
Bonjour, Si tu es assez minutieux c'est relativement facile à dessouder/ressouder ce sont d'assez grosse soudure sans trop de risque de cramer quoi que ce soit Smile.
Si tu as un fer à souder, lance toi.
Jaba
MessagePosté le: Mer 21 Mai - 19:24 (2014)    Sujet du message: Comment reconnaître les condensateurs ? Répondre en citant
Desteplo
MessagePosté le: Mer 21 Mai - 19:27 (2014)    Sujet du message: Comment reconnaître les condensateurs ? Répondre en citant
Pour info quand tu écris "68 OµF" Il faut lire 680 µF (micro farad). Tu peux prendre une tension supérieur (exemple 16V à la place de 10V), mais la capacité en farad doit être la même.
didier29780
MessagePosté le: Mer 21 Mai - 20:16 (2014)    Sujet du message: Comment reconnaître les condensateurs ? Répondre en citant
Pour une  10 euros tu peux aussi prendre un petit fer à dessouder très pratique.
Jaba
MessagePosté le: Jeu 22 Mai - 07:00 (2014)    Sujet du message: Comment reconnaître les condensateurs ? Répondre en citant
Despleto, merci pour le "cours" technique :-)
Didier, pourrais-je me servir du même pour souder ? Et pour souder, je prends de l'étain ?
didier29780
MessagePosté le: Jeu 22 Mai - 07:23 (2014)    Sujet du message: Comment reconnaître les condensateurs ? Répondre en citant
Re
Non  il est préférable d'utiliser un fer à souder . Tu trouveras sur des sites de ventes en ligne tout ce dont tu as besoin. Les règles à respecter pour une bonne soudure sont,la propreté sur support, et la température. Fais un petit tour sur youT tu trouveras des vidéos de démonstration. Entraine toi avant sur une vieille platine.
Jaba
MessagePosté le: Jeu 22 Mai - 20:02 (2014)    Sujet du message: Comment reconnaître les condensateurs ? Répondre en citant
Merci pour vos messages, y'a plus qu'à !
didier29780
MessagePosté le: Jeu 22 Mai - 20:03 (2014)    Sujet du message: Comment reconnaître les condensateurs ? Répondre en citant
Bon courage.
Jaba
MessagePosté le: Sam 24 Mai - 07:07 (2014)    Sujet du message: Comment reconnaître les condensateurs ? Répondre en citant
Re
Dernière question, suis-je obliger de démonter les cartes ou puis-je dessouder par le dessus ?
Jaba
Raphaél
MessagePosté le: Sam 24 Mai - 08:00 (2014)    Sujet du message: Comment reconnaître les condensateurs ? Répondre en citant
Bonjour.
Il faut démonter la carte! Par le dessus ça risque d'être difficile Mr. Green
Raphaèl.
Jaba
MessagePosté le: Dim 25 Mai - 09:32 (2014)    Sujet du message: Comment reconnaître les condensateurs ? Répondre en citant
Re bonjour à tous,
Dernière petite question, comme expliqué plus haut, j'ai repéré plusieurs condensateurs légèrement gonflés, est-il possible de déterminer celui qui correspond au problème d'allumage de la TV ?
Par avance merci pour vos conseils ... avisés Smile
Jaba
Raphaél
MessagePosté le: Dim 25 Mai - 10:35 (2014)    Sujet du message: Comment reconnaître les condensateurs ? Répondre en citant
Bonjour Jaba.
A ce stade de vos questions, perso je vous suggère de confier votre TV à un professionnel!
Raphaèl.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:37 (2018)    Sujet du message: Comment reconnaître les condensateurs ?
