Probleme image LG 42LH3000
ms2007
MessagePosté le: Lun 19 Mai - 08:53 (2014)    Sujet du message: Probleme image LG 42LH3000 Répondre en citant
Bonjour a tous,
j'ai un problème a l'allumage de ma tv : c'est une LG 42 LH 3000
Je l'allume et il n'y a que la partie de l’écran gauche qui fonctionne, ensuite après 30 minutes environ l’image de droite saute et au bout d'une heure la tv fonctionne normalement.
Au début la tv re-fonctionnait seulement après 15 minutes d'attente mais ça devient de plus en plus long et l'image peut re-sauter 2 heures après.
Je vous mets des photos du problème (les photos sont dans l 'ordre du fonctionnement)
Merci d'avance de vos réponses
MessagePosté le: Lun 19 Mai - 08:53 (2014)    Sujet du message: Publicité
didier29780
MessagePosté le: Ven 30 Mai - 22:03 (2014)    Sujet du message: Probleme image LG 42LH3000 Répondre en citant
Bonjour.
Vérifies  les nappes en sortie de la platine  T.con vers la dalle.Le fait de démonter ces connecteurs et de les remonter peu supprimer le défaut . Attention à manipuler avec précaution .
L'entraide avant tout.
julien5zz
MessagePosté le: Mer 4 Juin - 18:41 (2014)    Sujet du message: Probleme image LG 42LH3000 Répondre en citant
Bonjour, méme probleme pour moi sur le même modèle, comme je suis novice j'ai du mal à comprendre "les nappes" ou autres.
je peut vous envoyé une photo pour que ce soit plus simple à expliquer.
merci d’avance
dpm6996
MessagePosté le: Mar 26 Aoû - 16:31 (2014)    Sujet du message: Probleme image LG 42LH3000 Répondre en citant
Ayant le même problème (du coté gauche) depuis quelques mois, je me suis enfin décidé à démonter ma TV pour trouver le problème qui a été résolu !
Ce que j'ai fais :
1) Bien débrancher l'alimentation de la TV
2) Dévisser le cache arrière
3) Vérifier sur la carte d'alimentation en bas à gauche s'il n'y a pas un condensateur de gonflé (si c'est le cas, il faudra certainement le remplacer)
4) Dévisser le cache métallique en haut au milieu (il tient aussi avec un collant à l'arrière)
5) Débrancher les câbles et les nappes qui sont marquées sur la photo en annexe (attention que pour débrancher les nappes de la carte qui se trouve en haut au milieu, il faut relever le clips noir et ensuite tirer sur la nappe)
6) Frotter le bout des nappes
7) Tout rebrancher et tester.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:56 (2018)    Sujet du message: Probleme image LG 42LH3000
