Problème tv Blaupunkt 119 led
julienmege63
MessagePosté le: Dim 18 Mai - 18:53 (2014)    Sujet du message: Problème tv Blaupunkt 119 led Répondre en citant
Bonsoir tout le monde , petit problème sur ma Tv que je viens de recevoir hier matin. Celle ci es une Blaupunkt 119cm a Led. La tv fonctionne sauf leger problème d'image , comme vous pouvez le voir sur les images que je vais mettre ci dessous, ma tv devient grisonnante avec des reflets bizarre et si je la pousse un peu sur le haut en fait sa redevient tout a fait normal et quand je lache sa recommence. Si quelqu'un a déjà eu ce problème merci de m'aider. Cordialement, bonne soirée a tous
MessagePosté le: Dim 18 Mai - 18:53 (2014)    Sujet du message: Publicité
didier29780
MessagePosté le: Dim 18 Mai - 19:00 (2014)    Sujet du message: Problème tv Blaupunkt 119 led Répondre en citant
Bonjour.
Lorsque que vous dites ( petit problème sur ma Tv que je viens de recevoir hier matin) Elle est neuve?
Si tel est le cas il ne faux pas intervenir sous peine de perdre la garantie.
L'entraide avant tout.
julienmege63
MessagePosté le: Dim 18 Mai - 19:54 (2014)    Sujet du message: Problème tv Blaupunkt 119 led Répondre en citant
Merci d'avoir répondu didier. Oui la tv es neuve je l'ai commander sur vente privée a 389 au lieu de 900 et quelques. Et si j'écrit ici d'abord c'est que j'aurai aimer savoir si les gens savait d'ou venez le problème avant de la renvoyé si c'est une petite bricole car ca va prendre beaucoup de temps encore et que je n'ai pas trop envie d'attendre vu le temps que j'ai mis avant de la recevoir déja ( rire ) . merci
didier29780
MessagePosté le: Dim 18 Mai - 20:02 (2014)    Sujet du message: Problème tv Blaupunkt 119 led Répondre en citant
Quelle est la réf exact de la tv ?
julienmege63
MessagePosté le: Dim 18 Mai - 20:19 (2014)    Sujet du message: Problème tv Blaupunkt 119 led Répondre en citant
Alors la référence de la tv exact es : B47A187TCFHD-100
julienmege63
MessagePosté le: Dim 18 Mai - 20:20 (2014)    Sujet du message: Problème tv Blaupunkt 119 led Répondre en citant
Et si je la soulage de son socle a peine en haut a gauche de la tv sa fonctionne, si je la lache hop sa recommence. Hier je rentre de bringue je l'allume pendant 5 min elle a fonctionner niquel et après sa c'est mis comme sa alors je comprend rien du tout .
didier29780
MessagePosté le: Dim 18 Mai - 20:33 (2014)    Sujet du message: Problème tv Blaupunkt 119 led Répondre en citant
Re
Tu as certainement un problème de contact au niveau de la dalle, mais je te conseil fortement de ne pas la démonter. Fais marcher la garantie au plus vite cela vaut mieux pour toi .
julienmege63
MessagePosté le: Dim 18 Mai - 21:23 (2014)    Sujet du message: Problème tv Blaupunkt 119 led Répondre en citant
Écoute merci quand même c'est peut être ce que tu dis la sa fait maintenant une demi heure quelle marche correctement alors je comprend plus rien bonne soirée a toi Didier et merci beaucoup en tout cas
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:58 (2018)    Sujet du message: Problème tv Blaupunkt 119 led
