[Résolu] Panne mise sous tension philips 37fpl9604
Affac
MessagePosté le: Sam 17 Mai - 21:29 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Panne mise sous tension philips 37fpl9604 Répondre en citant
Disparition de l image. Le son etant tjs present une forte odeur de brule. J arrete la tele et depuis le voyant blanc clignote 19 fois puis s eteint et pls rien ne se passe. J ai demonte la carte alim mais rien vu de défectueux (condos soudures) . Avez vous une idee merci par avance
MessagePosté le: Sam 17 Mai - 21:29 (2014)    Sujet du message: Publicité
Affac
MessagePosté le: Lun 19 Mai - 09:41 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Panne mise sous tension philips 37fpl9604 Répondre en citant
Apres investigation je viens de trouver le condensateur C785 de l alimentation HS Il a chauffe et est en cours circuit. Condensateur en commande je vais remplacer les 2 condos identiques qui doivent alimenter le retro eclairage de la dalle C785 et C709  33pf 6kv
Affac
MessagePosté le: Ven 23 Mai - 13:00 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Panne mise sous tension philips 37fpl9604 Répondre en citant
changer les condensateurs pb resolu Very Happy
didier29780
MessagePosté le: Ven 23 Mai - 18:06 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Panne mise sous tension philips 37fpl9604 Répondre en citant
Bonjour .
Merci à toi pour le retour.
L'entraide avant tout.
Raphaél
MessagePosté le: Ven 30 Mai - 08:00 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Panne mise sous tension philips 37fpl9604 Répondre en citant
Bonjour.
Juste une précision. Les 33pF 6kV ne servent pas à alimenter le rétro-éclairage.
Ils sont là pour prélever une fraction de la HT qui alimentent les CCFL. Cette "fraction" de tension indique à la logique
de la carte inverter que tout va bien et que la HT est bien présente.
Que les "pros" du forum me corrige si j'ai écrit une c....ie.
Bravo pour le dépannage.
Une TV de moins en déchetterie!
Raphaèl.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:12 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Panne mise sous tension philips 37fpl9604
