PLATINE 715G4802-P01-H20-003H PHILIPS
nzala
MessagePosté le: Sam 17 Mai - 03:14 (2014)    Sujet du message: PLATINE 715G4802-P01-H20-003H PHILIPS Répondre en citant
bonjour je vous remercie pour votre aide ,je recherche la référence du circuit intégrés ic905 qui se trouve sur la
PLATINE 715G4802-P01-H20-003H PHILIPS merci pour votre cordialement
MessagePosté le: Sam 17 Mai - 03:14 (2014)    Sujet du message: Publicité
nzala
MessagePosté le: Sam 17 Mai - 03:15 (2014)    Sujet du message: PLATINE 715G4802-P01-H20-003H PHILIPS Répondre en citant
aslan
MessagePosté le: Sam 17 Mai - 11:53 (2014)    Sujet du message: PLATINE 715G4802-P01-H20-003H PHILIPS Répondre en citant
ca doit etre le TNY277PN
ton composant est cramé c est ca  ?
je dois avoir le meme souci , voir mon post , le composant est different mais fait le meme travail , presque la meme carte
garnaud30
MessagePosté le: Lun 19 Mai - 16:36 (2014)    Sujet du message: probleme carte alim Répondre en citant
j ai le même soucis,
le composant a explosé,
j ai trouvé le schéma électrique sur le net et donc je confirme la référence citée ci-dessus.
je viens de commander la pièce (en chine )
avez vous déjà remplacer celle ci ? cela a t il suffit ou y avait il d autres composants hs.
merci.
Arnaud.
nzala
MessagePosté le: Mar 20 Mai - 12:04 (2014)    Sujet du message: PLATINE 715G4802-P01-H20-003H PHILIPS Répondre en citant
bonjour j'ai pas d'autre composant hs ,met trouvé une patte du transistor Q 903 dessouder,
garnaud30
MessagePosté le: Mar 20 Mai - 12:16 (2014)    Sujet du message: PLATINE 715G4802-P01-H20-003H PHILIPS Répondre en citant
et la tv refonctionne normalement ?
moi je n ai pas encore reçu le composant ...
Arnaud.
nzala
MessagePosté le: Mer 21 Mai - 12:53 (2014)    Sujet du message: probleme carte alim Répondre en citant
bonjour j'ai commandé le circuit a Londres ,met n'est pas arrivé cordialement
garnaud30
MessagePosté le: Mer 21 Mai - 16:32 (2014)    Sujet du message: PLATINE 715G4802-P01-H20-003H PHILIPS Répondre en citant
j ai reçu le composant aujourd hui
j ai vérifié les diodes zener à proximité : aucun probleme, j ai repris les soudures de Q903 (qui avaient l air correctes)
j ai changé le composant
la tv fonctionne !!!
bon courage.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:20 (2018)    Sujet du message: PLATINE 715G4802-P01-H20-003H PHILIPS
