PS-42C96HD - ne démarre pas après chgt condo + reset eprom
GEFF
MessagePosté le: Ven 16 Mai - 19:02 (2014)    Sujet du message: PS-42C96HD - ne démarre pas après chgt condo + reset eprom Répondre en citant
Sur ma télé plasma référence PS-42C96HD lors de la mise sous tension j'entend un click de relais, la led bleu reste allumée pendant 5 secondes puis s’éteint, lorsque je coupe l'alimentation la lumière bleu réapparaît de manière faible pendant 3 secondes puis disparaît.
J'ai déjà changé les condo bombés et effectué un reset sur les 2 eeprom, impossible d'accéder au menu de reprogrammation.
J'ai un doute sur la carte d'alimentation DYP-42W2PLUS, comment la tester ?
Je ne sais pas où brancher mon point de masse.
Si quelqu'un a une idée ...
MessagePosté le: Ven 16 Mai - 19:02 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 17 Mai - 07:24 (2014)    Sujet du message: PS-42C96HD - ne démarre pas après chgt condo + reset eprom Répondre en citant
Comment avez vous effectué le reset des eeprom ?
Le plan masse de l'alimentation secondaire  sur les écrans se trouve sans difficulté mois je le prends sur le boîtier tuner si pas visible sur l'alimentation.
Attention ce plan de masse ne concerne que les mesures à effectuer sur le plasma HORS ALIMENTATION PRIMAIRE.
Cdt. Duvdu
GEFF
MessagePosté le: Sam 17 Mai - 13:53 (2014)    Sujet du message: PS-42C96HD - ne démarre pas après chgt condo + reset eprom Répondre en citant
bonjour j'ai effectuer le réset eeprom en respectant la polarité du boitier en effectuant un pont entre la patte 5 et 6 pendant 3 secondes et en tapant un série de touche a la télécommande ,pas de résultat ,donc je m'interroge sur mon alim ,je ne comprend pas Le plan masse de l'alimentation secondaire et je ne vois pas ou est le boitier tuner , et pour info je n'ai pas de 220V sur le fusible du primaire par ou je dois commencer svp
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:18 (2018)    Sujet du message: PS-42C96HD - ne démarre pas après chgt condo + reset eprom
