[Résolu] samsung LE 37A466
ERICA69
MessagePosté le: Ven 16 Mai - 07:48 (2014)    Sujet du message: [Résolu] samsung LE 37A466 Répondre en citant
Télévision d'une personne agée (87 ans)
Voile blanc une minute après allumage.
Suivant explications trouvées sur le site la carte T.COM serait sans doute en cause ?
Merci de me confirmer.
url=http://www.teleservice-depannage.com/image/102/6/a/c/photo-1--45a4552.jpg.htm]
[/url]
MessagePosté le: Ven 16 Mai - 07:48 (2014)    Sujet du message: Publicité
Desteplo
MessagePosté le: Ven 16 Mai - 08:02 (2014)    Sujet du message: [Résolu] samsung LE 37A466 Répondre en citant
Il y a de fortes chances que ce soit la carte T-Con, il serait intéressant d'avoir la référence de la carte T-con pour les futures visiteurs...
Bonne journée.
Raphaél
MessagePosté le: Ven 16 Mai - 08:36 (2014)    Sujet du message: [Résolu] samsung LE 37A466 Répondre en citant
Bonjour.
Carte T-CON HS!
En donnant la référence de la carte... elle est peut-être réparable!
 Puis attendre la réponse des pros du forum spécialisés dans ce type de réparation..
Raphaèl.
ERICA69
MessagePosté le: Ven 16 Mai - 09:06 (2014)    Sujet du message: [Résolu] samsung LE 37A466 Répondre en citant
La carte serait :
T370XW02 VC
37T03-C01
Voilà ce qui est indiqué sur la carte
MessagePosté le: Ven 16 Mai - 20:27 (2014)    Sujet du message: [Résolu] samsung LE 37A466 Répondre en citant
Je peux te fournir cette carte, contact en
pour les modalités.
ERICA69
MessagePosté le: Dim 18 Mai - 14:21 (2014)    Sujet du message: [Résolu] samsung LE 37A466 Répondre en citant
Je suis en contact en mp avec Capitaine Caverne.
Avec les explications trouver sur le site, j'ai pu démonter la carte sans problème.
Merci à tous ceux qui ont alimenté le site avec textes et photos.
ERICA69
MessagePosté le: Ven 30 Mai - 15:25 (2014)    Sujet du message: [Résolu] samsung LE 37A466 Répondre en citant
Capitaine Caverne m'a dépanné la carte. Tout marche bien.
Merci à tous, car tout en n'étant pas bricoleur, j'ai pu, grâce aux photos du site et explications, démonter et remonter la carte T.Com.
Merci encore à Capitaine Caverne
Moonlight
Féminin
MessagePosté le: Jeu 3 Juil - 22:47 (2014)    Sujet du message: VOILE BLANC 1 MN APRES DEMARRAGE Répondre en citant
Après plusieurs recherches, je découvre ce site où je trouve enfin un post qui évoque mon problème  !!!
J'ai exactement le même souci que celui décrit par  ERICA69 : un voile blanc qui apparaît quelques instants après avoir allumé le téléviseur (qui a un peu plus de 5 ans, extension de garantie terminée).
Je suppose donc que la carte " T-CON " serait en cause ? C'est apparemment réparable ?
Le téléviseur est un SAMSUNG réf. LE37A577 mais je ne sais où trouver la réf. de cette fameuse carte.
Si Capitaine Caverne ou quelqu'un qui peut m'aider me lit, ça serait vraiment très gentil de me contacter pour m'indiquer ce qu'il est possible de faire pour essayer de retrouver une image normale !
Merci d'avance à tous.
MessagePosté le: Ven 4 Juil - 06:12 (2014)    Sujet du message: [Résolu] samsung LE 37A466 Répondre en citant
Dans un premier temps il va falloir démonter le téléviseur pour connaître la réf de cette carte T-Con (en haut au milieu de l'écran sous un blindage métallique) que je pourrais certainement
te dépanner, contact en
pour les modalités.
Moonlight
Féminin
MessagePosté le: Ven 4 Juil - 06:36 (2014)    Sujet du message: [Résolu] samsung LE 37A466 Répondre en citant
Merci de m'avoir répondu  Confused  !
Je vais donc me lancer ce week end dans le démontage du téléviseur pour essayer de trouver cette réf. et te la communiquerai.
Merci encore et belle journée,
Moonlight
Féminin
MessagePosté le: Ven 4 Juil - 21:00 (2014)    Sujet du message: [Résolu] samsung LE 37A466 Répondre en citant
Voilà, première mission accomplie, j'ai réussi le montage pour accéder à la carte dont voici la référence : T370 HW02 V402.
Il est également indiqué Ctrl BD 37T04-C02
Quelle est la prochaine étape stp ?
Merciiii !!
MessagePosté le: Dim 6 Juil - 08:48 (2014)    Sujet du message: [Résolu] samsung LE 37A466 Répondre en citant
Je te confirme que je peux te dépanner cette carte, contact en
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:38 (2018)    Sujet du message: [Résolu] samsung LE 37A466
