toshiba 37A3030D ET 42X3030D
frankie35
MessagePosté le: Ven 16 Mai - 00:13 (2014)    Sujet du message: toshiba 37A3030D ET 42X3030D Répondre en citant
je vous donne une info qui peut etre utile ,car elle peut induire en erreur sur une panne alors qu 'il n y a pas de panne ! lol
pas de démarrage du tv a cause du bloquage du clavier , pour autant quand on appuis sur la touche M/A du clavier le tv éssaie de démarrer !
pendant cette phase de démarrage la diode de façade   O/I   reste en rouge  ,   une autre diode de façade s 'allume en vert (donc deux diode allumée une rouge et une verte)  ,on entends le relais" coller" , puis ce "décoller" , et la diode verte s'éteint  ,  aucune image et aucun son !
pour démarrer la tv en faite il  faut la télécommande et appuyez sur une touche numérique de la telecommande , exemple: program 1 , a ce moment la , la diode de façade en rouge  o/i    passe au vert et le tv démarre .
pour annuler le bloquage clavier  , une fois le tv en fonctionnement , touche menu de la telecommande , puis fonction et bloc.clavier , puis arret .
info:  en fontionnement normal du tv  une seule diode de façade  fonctionne , celle ci  : O/I  , mais pas les deux diode.
MessagePosté le: Ven 16 Mai - 00:13 (2014)    Sujet du message: Publicité
Raphaél
MessagePosté le: Lun 7 Juil - 09:07 (2014)    Sujet du message: toshiba 37A3030D ET 42X3030D Répondre en citant
Bonjour Frankie35.
Un grand merci pour ce retour d'infos.
J'avais passé déjà quelques heures à essayer de "dépatouiller" cette panne qui n'en est pas une!
Jusqu'au moment, (étant passé en "mode" recherche d'infos suite à mes investigations infructueuses dans les
entrailles de la bestiole) ou j'ai trouvé votre "post".
Le TV : Toshiba 42X3031D
Raphaèl.
kaiser972
Masculin Vierge (24aoû-22sep)
MessagePosté le: Sam 3 Jan - 12:00 (2015)    Sujet du message: Toshiba 32av625d Répondre en citant
Mercii meme probleme resolu tu perd la telecommande avec le mode clavier activé et tu retrouve la tele pres des poubelles..
Raphaél
MessagePosté le: Sam 3 Jan - 17:14 (2015)    Sujet du message: toshiba 37A3030D ET 42X3030D Répondre en citant
Bonjour kaiser
Et oui, tu as parfaitement raison...  d'où l'utilité des forums d'entraide!
Bien cordialement et bonne année 2015 à toi, famille et compatriotes Martiniquais.
Raphaèl.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:02 (2018)    Sujet du message: toshiba 37A3030D ET 42X3030D
