TV LCD DAEWOO LT37L2000
titou21
MessagePosté le: Jeu 15 Mai - 21:41 (2014)    Sujet du message: TV LCD DAEWOO LT37L2000 Répondre en citant
Marque: DAEWOO
Model: LT37L2
j'ai une télé LCD de marque Daewoo model LT37L2
depuis ce matin elle ne s'allume plus, le voyant bleu reste allumer quand elle est en veille (ce qui est normal) et quand je veux l'allumer avec la télécommande ou les boutons sur le coter ce voyant ce met a clignoter 3 fois comme si elle voulait s'allumer mais au lieu de sa il clignote très vite pendant 3 a 4 minutes et aucun boutons est opérationnel pendant ce temps, puis reste de nouveau allumer comme si elle était en veille.
J'ai démonter pour tester le fusible et il est bon.
Est-ce que quelqu'un pourrais m'aider a résoudre se problème?
Merci d'avance
MessagePosté le: Jeu 15 Mai - 21:41 (2014)    Sujet du message: Publicité
Desteplo
MessagePosté le: Jeu 15 Mai - 22:11 (2014)    Sujet du message: TV LCD DAEWOO LT37L2000 Répondre en citant
Tu peux commencer par poster une photo de la carte d'alimentation et inspecter les condos.
titou21
MessagePosté le: Ven 16 Mai - 17:41 (2014)    Sujet du message: TV LCD DAEWOO LT37L2000 Répondre en citant
merci pour la réponse, je poste une photo de la carte demain car ce soir je vais pas pouvoir.
titou21
MessagePosté le: Sam 17 Mai - 18:11 (2014)    Sujet du message: TV LCD DAEWOO LT37L2000 Répondre en citant
voici les photo de la carte d'alimentation, mais est-ce que le problème vient bien de cette carte?
titou21
MessagePosté le: Sam 17 Mai - 19:09 (2014)    Sujet du message: TV LCD DAEWOO LT37L2000 Répondre en citant
j'ai constater un condo qui est bomber sur le dessus et sur un autre site il marque que si il sont bomber sur le dessus c'est qu'il est défectueux, j'ai donc tester ce condo, il y a marquer dessus 1000 µF et quand je le teste en positionnant mon multimètre sur 2000 ohms j'obtiens une valeur de 258 ohms, est-ce que cela veux dire qu'il est défectueux?
j'ai fais ce teste avec le condo non dessouder.
j'attends vos réponse avant d'aller plus loin.
verwil
MessagePosté le: Sam 17 Mai - 20:18 (2014)    Sujet du message: TV LCD DAEWOO LT37L2000 Répondre en citant
On ne peut vérifier les condensateurs qu'avec un capacimètre ou un ESR mètre.
Si votre condensateur est bombé ,remplacer le d'office.
titou21
MessagePosté le: Sam 17 Mai - 21:04 (2014)    Sujet du message: TV LCD DAEWOO LT37L2000 Répondre en citant
Merci pour la réponse, je vais déjà changer ce condo et voir si sa fonctionne je vous tien au courant.
titou21
MessagePosté le: Jeu 22 Mai - 19:15 (2014)    Sujet du message: TV LCD DAEWOO LT37L2000 Répondre en citant
j'ai changer le condo et la télé remarche nickel, je vous remerci pour l'aide.
verwil
MessagePosté le: Jeu 22 Mai - 19:46 (2014)    Sujet du message: TV LCD DAEWOO LT37L2000 Répondre en citant
Merci pour le retour,ravi que ça refonctionne.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:07 (2018)    Sujet du message: TV LCD DAEWOO LT37L2000
