Panasonic 42px71e
Raphmoorea
MessagePosté le: Mer 14 Mai - 08:40 (2014)    Sujet du message: Panasonic 42px71e Répondre en citant
J ai un plasma 42 px71e qui apres un long arret d environ 1 an ne s allume plus .
Mise en route du bouton power clignotement vert puis apres le cycle de demarrage mise en secu avec 12 clignotement rouge de la led , j ai donc verifier la carte audio ( control de quelque condo ) verif de l impedance des hp verif des nape mais la je bloque .
La ref cart audio est TNPA4178 et le pire c est que je ne sert pas de l audio sur cette tv !!!
Avez vous de l aide en depanage car je suis sur tahiti est l expedition des cartes est tres complique.
Petite info il y a 2 ans je n avais plus de communication avec la telecommande j en ai teste une autre et rien de mieu
Merci pour votre aide
MessagePosté le: Mer 14 Mai - 08:40 (2014)    Sujet du message: Publicité
Raphmoorea
MessagePosté le: Mer 14 Mai - 18:09 (2014)    Sujet du message: Panasonic 42px71e Répondre en citant
Bonsoir j ai regarde une bonne partie de la soirée les forum sur ce problème la mais aucun n explique comment contourner la carte audio genre suppression de l ampli ou un shunt de la sécurité car je n ai aucune utilité des hp sur cette tv , peut être que l spécialiste  pana  Duvdu pourrait il m aider avec un coup de baguette magic ou de fer a souder !!   Merci les amis
MessagePosté le: Mer 14 Mai - 21:59 (2014)    Sujet du message: Panasonic 42px71e Répondre en citant
Merci dans un premier temps de mesurer l'impédance des 2 haut parleurs après les avoir débranché.
Merci de me communiquer les 2 valeurs.
Attention cette mesure est très importante pour la compréhension de la panne et aussi pour éviter qu'elle ne se reproduise!
Votre écran était entreposé dans quel endroit durant 1 an?
Cdt. Duvdu
Raphmoorea
MessagePosté le: Jeu 15 Mai - 00:22 (2014)    Sujet du message: Panasonic 42px71e Répondre en citant
l impédance est de 7.5 ohms pour un et de 7.6 ohms pour le 2eme hp reconnecter
L encrant a été stocke dans un placard
voila
merci pour ta réponse
MessagePosté le: Jeu 15 Mai - 15:45 (2014)    Sujet du message: Panasonic 42px71e Répondre en citant
parfait! donc les hps sont bon car dans certain cas ils peuvent être à l'origine de la destruction du ci son et a fortiori du code 12.
la carte tnpa4178 n'est pas la carte son!!!
le ci ampli son se trove sur la carte H reférence  TNPA4177
Je peux vous fournir cette carte:merci de me contacter en
pour les modalités.
Raphmoorea
MessagePosté le: Jeu 15 Mai - 17:41 (2014)    Sujet du message: Panasonic 42px71e Répondre en citant
Merci pour ton aide On ne peu pas contourner l ampli audio?
MessagePosté le: Jeu 15 Mai - 18:59 (2014)    Sujet du message: Panasonic 42px71e Répondre en citant
...non,à moins de le dessouder proprement!...mais bon courage! Ce n'est pas très simple.
Cdt duvdu
Raphmoorea
MessagePosté le: Jeu 15 Mai - 19:33 (2014)    Sujet du message: Panasonic 42px71e Répondre en citant
Pourrais tu m identifier le composant stp ?
Merci Duvdu
MessagePosté le: Ven 16 Mai - 08:49 (2014)    Sujet du message: Panasonic 42px71e Répondre en citant
ci-joint une photo de la carte probablement incriminé sous réserve de diagnostique approfondi!
Raphmoorea
MessagePosté le: Ven 16 Mai - 17:29 (2014)    Sujet du message: Panasonic 42px71e Répondre en citant
Merci duvdu normalement je t ai mp
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:32 (2018)    Sujet du message: Panasonic 42px71e
