Samsung LE46A676 Plus d'image, reboot en boucle
Aller à la page: <  1, 2
didier29780
MessagePosté le: Lun 2 Juin - 16:16 (2014)    Sujet du message: Samsung LE46A676 Plus d'image, reboot en boucle Répondre en citant
Salut Desteplo et Raphaël .
Je vous poste le schéma. Bon travail à vous. http://www.sendspace.com/file/2pjwwa
Amitiés.
Didier
MessagePosté le: Lun 2 Juin - 16:16 (2014)    Sujet du message: Publicité
Raphaél
MessagePosté le: Lun 2 Juin - 17:36 (2014)    Sujet du message: Samsung LE46A676 Plus d'image, reboot en boucle Répondre en citant
Salut Didier.
"Bon travail à vous" : Non, à lui!
ESRmètre non = à un Ohmmètre.
Quelle amplitude le bruit sur le 5 Volts?
Raphaèl.
Desteplo
MessagePosté le: Lun 2 Juin - 18:13 (2014)    Sujet du message: Samsung LE46A676 Plus d'image, reboot en boucle Répondre en citant
Le bruit est d'environ 0,3 0,4v sur 5v mais disont que comparé au 13V c'est plus bruité, le 13V lui est propre.
Desteplo
MessagePosté le: Lun 2 Juin - 20:31 (2014)    Sujet du message: Samsung LE46A676 Plus d'image, reboot en boucle Répondre en citant
@Didier, le premier schema est pas un peu flou?
didier29780
MessagePosté le: Lun 2 Juin - 20:40 (2014)    Sujet du message: Samsung LE46A676 Plus d'image, reboot en boucle Répondre en citant
Oui un peu, mais je n'ai  pas trouvé mieux . Embarassed
L'entraide avant tout.
Raphaél
MessagePosté le: Mar 3 Juin - 06:59 (2014)    Sujet du message: Samsung LE46A676 Plus d'image, reboot en boucle Répondre en citant
Bonjour.
J'ai regardé celui que j'avais : idem!
0,4 Volt d'ondulation sur le 5 Volts alim, perso je trouve
que c'est beaucoup. Un chimique de filtrage défectueux?
Raphaèl.
Desteplo
MessagePosté le: Mar 3 Juin - 21:36 (2014)    Sujet du message: Samsung LE46A676 Plus d'image, reboot en boucle Répondre en citant
Voila changer les derniers condos, le 5V est propre, mais cela n'a rien changé... pensez vous que la carte mere puisse être endommagé? je l'ai acheté chez Allmatrix, et a 150  euros la carte on s'attends à qqc qui marche tout de même...
Raphaél
MessagePosté le: Ven 6 Juin - 07:12 (2014)    Sujet du message: Samsung LE46A676 Plus d'image, reboot en boucle Répondre en citant
Bonjour.
Donc déjà vous êtes certain du bon fonctionnement de votre alimentation! C'est une bonne chose. Comme quoi un oscillo est
un précieux allié.
Donc T-CON changé. Main changé. Tensions d'alim propres.
En vous aidant de la page 2 du document fourni par Didier  et qui concerne la partie
inverter ... checker les composants, y compris transfos HT.
Pouvez-vous joindre une photo bien nette de cette carte alim recto/verso?
Bonne continuation.
Raphaèl.
Desteplo
MessagePosté le: Ven 6 Juin - 07:59 (2014)    Sujet du message: Samsung LE46A676 Plus d'image, reboot en boucle Répondre en citant
Ce que j'ai essayé : avec la nouvelle carte vu que le retroeclairage ne marchait pas, j'ai débrancher la commande de l'inverter de la carte main et j'ai shunter sur la carte d'alim l'inverter on/off sur le 5v : le rétro éclairage marche parfaitement mais pas d'image...
Penses tu que cela peut tout de meme venir de l'inverter?
J'ai renvoyer la carte mere pour un echange... je verrais dans une semaine.
Desteplo
MessagePosté le: Mer 18 Juin - 09:20 (2014)    Sujet du message: Samsung LE46A676 Plus d'image, reboot en boucle Répondre en citant
Un petit retour concernant Allmatrix : a peine la carte reçu qu'il m'en renvoie une autre. Donc pour le moment super SAV, reste plus qu'a attendre la carte et voir si celle la marchera Smile.
Desteplo
MessagePosté le: Lun 30 Juin - 17:42 (2014)    Sujet du message: Samsung LE46A676 Plus d'image, reboot en boucle Répondre en citant
Bonjour à tous, j'ai reçu la nouvelle carte de chez allmatrix, toujours meme problème... la TV redémarre en boucle sans rétroeclairage...
Avez vous des pistes à suivre? je suis un peu perdu la...
Desteplo
MessagePosté le: Lun 30 Juin - 20:56 (2014)    Sujet du message: Samsung LE46A676 Plus d'image, reboot en boucle Répondre en citant
J'ai une question supplémentaire : quand on met le PS-ON sur le std5V, on allume la platine pour les tensions ver la main, pour allumer les inverters on met le inverter on/off sur le DET5V? Les tentions qui vont vers les cartes inverters sont bien du 24V?
Desteplo
MessagePosté le: Lun 7 Juil - 20:19 (2014)    Sujet du message: Samsung LE46A676 Plus d'image, reboot en boucle Répondre en citant
Je relance le sujet n'ayant toujours pas résolu le problème...
thiald08
MessagePosté le: Jeu 31 Juil - 15:59 (2014)    Sujet du message: Samsung LE46A676 Plus d'image, reboot en boucle Répondre en citant
Bonjour Desteplo,
As-tu trouvé l'origine du problème ? J'ai exactement la même panne.
Thiald08
Desteplo
MessagePosté le: Jeu 31 Juil - 21:34 (2014)    Sujet du message: Samsung LE46A676 Plus d'image, reboot en boucle Répondre en citant
Non pas réparer, tu cherches des pièces?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:39 (2018)    Sujet du message: Samsung LE46A676 Plus d'image, reboot en boucle
Page 2 sur 2
