probleme sur chaine mc-dx15
yoann35
MessagePosté le: Mar 13 Mai - 15:25 (2014)    Sujet du message: probleme sur chaine mc-dx15 Répondre en citant
bonjour, un peu d aide ne serait pas de refus.Vous trouverez ci joint le pdf de la chaîne avec ses différents schémas électroniques (http://www.sendspace.com/file/t23v2i)
voila j'ai une chaîne TEAC MC-DX15/20 ayant un problème de son .celui ci est en sourdine sur le caisson et les enceintes alors que mon volume est a fond quelque soit la source (cd,radio ou aux)Et quand je baisse le son , le volume disparait au fur et a mesure pour ne plus l'entendre du tout à 75% de volume max
Lorsque je branche un casque je n'ai pas ce soucis.
J'ai changer l'ampli commun aux sorties vers les HP et le caisson (le BA5417) , j ai toujours le même problème. Le composant est neuf mais ne veut pas dire que celui ci est bon
La fonction Mute n'ai pas activée et le transistor commandant cette fonction (Q709) est bon.
les transistors Q708 et Q707 sont bons et les condensateurs de sorties lines (C718 et C719) le sont aussi.
la tension standby (7.8V) est présente , l'alimentation de BA5417 (vcc et masse ) sont également présentes 14.9V
que faire , ou m'orienter dans ce dépannage?
MessagePosté le: Mar 13 Mai - 15:25 (2014)    Sujet du message: Publicité
AUDIOVALVE
MessagePosté le: Mar 13 Mai - 16:07 (2014)    Sujet du message: probleme sur chaine mc-dx15 Répondre en citant
disposes-tu d'un oscillo ?
yoann35
MessagePosté le: Mar 13 Mai - 16:42 (2014)    Sujet du message: probleme sur chaine mc-dx15 Répondre en citant
malheureusement je n'en dispose pas , ce qui serait c certain beaucoup plus facile pour un dépannage , j'aurai a prendre les signaux avant et après l'ampli ba5417 et je serais fixé
AUDIOVALVE
MessagePosté le: Mer 14 Mai - 09:51 (2014)    Sujet du message: probleme sur chaine mc-dx15 Répondre en citant
t'as tout pigé.... vérifie les tensions sur les transos de muting , toutefois
yoann35
MessagePosté le: Mer 14 Mai - 10:20 (2014)    Sujet du message: probleme sur chaine mc-dx15 Répondre en citant
transfo de muting ? c'est a dire?
AUDIOVALVE
MessagePosté le: Mer 14 Mai - 18:17 (2014)    Sujet du message: probleme sur chaine mc-dx15 Répondre en citant
transistors....
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:25 (2018)    Sujet du message: probleme sur chaine mc-dx15
