Samsung PS50P5H plus d'image
Artnum
MessagePosté le: Mar 13 Mai - 10:59 (2014)    Sujet du message: Samsung PS50P5H plus d'image Répondre en citant
Bonjour.
Débutant dans les réparations d’écran, je tente quand meme ma chance avec mon Samsung PS50P5H...
D'un coup plus d'image, le son fonctionnant quand même.
Démontage arrière, toutes les tensions sont OK.
J’espérai secrètement un problème dans les alims, car ça je connais et peux les réparer, mais bon...c pas ça.
Si je le laisse allumé, au bout de 10 minutes, il se remet tout seul en veille ( relais qui claque ).
Le radiateur des deux transistors en bas de Y-DRIVE est tiede alors que le radiateur du transistor en haut de cette carte est froid.
Après avoir bcp parcouru le forum, je n'ai pas trouvé de test à faire pour savoir si c'est la dalle ou certaines cartes.
Donc si quelqu'un  a un peu de temps pour me guider...je suis preneur.
Marque : SAMSUNG
Model : PS50P5H
Chassis :
Surtout pour les plasmas nous fournir la référence de la dalle : S50HW - YB01
Default constaté : plus d'image, écran noir
Les mesures effectuées : tensions OK
En vous remerciant d'avance de votre temps.
Manu
MessagePosté le: Mar 13 Mai - 10:59 (2014)    Sujet du message: Publicité
Artnum
MessagePosté le: Mer 21 Mai - 22:24 (2014)    Sujet du message: Samsung PS50P5H plus d'image Répondre en citant
Up...
Ayant trouvé 3 zeners HS et une diode HS, je me dis qu'il doit y avoir autre chose de HS, du coup je décide de changer la carte...(j'aurai bien tenté la réparation, mais vu le peu d’enthousiasme a propos de mon post...)
Quelqu'un aurait il une LJ41-04516A R1.0 (06/07/13) ?
Merci de votre réponse.
Manu
Artnum
MessagePosté le: Jeu 22 Mai - 21:37 (2014)    Sujet du message: Samsung PS50P5H plus d'image Répondre en citant
Ou encore mieux, quelqu'un connait il la tension de zener, ou la reference exacte des BZV55 de cette carte ZD5016 ZD 5017 ZD 5023 et ZD5024?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:11 (2018)    Sujet du message: Samsung PS50P5H plus d'image
