[Résolu] Onkyo compact disc player C-05 ne lit plus les cd
steph36
MessagePosté le: Lun 12 Mai - 07:30 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Onkyo compact disc player C-05 ne lit plus les cd Répondre en citant
Marque : Onkyo
Model : C-05
le manuel service:http://www.sendspace.com/file/np9u60
bonjour à tous, voila aujourd'hui je tente de déterminer une panne sur un lecteur cd onkyo c-05, celui ci ne lit plus les CD, il s'allume, afficheur ok, il indique track 00, le tiroir s'ouvre , on met la galette et hop le cd ne se lance pas, le plateau semble bien remonter, la lentille monte et descend mais le disque ne tourne pas et le cd ne chante pas, quand on change de plage rien puisque track toujours à 00 il n'indique pas 'pas de cd'.
je pense soit un problème de lentille qui ne reconnait pas le cd, soit le moteur qui ne tourne pas, merci de l'aide que vous m'apporterez,
à tous  une bonne journée
steph36
MessagePosté le: Lun 12 Mai - 07:30 (2014)    Sujet du message: Publicité
JPAT
MessagePosté le: Lun 12 Mai - 14:02 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Onkyo compact disc player C-05 ne lit plus les cd Répondre en citant
Le moteur qui ne tourne pas c'est facile à vérifer, il suffit d'ouvrir le capot....
steph36
MessagePosté le: Lun 12 Mai - 14:37 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Onkyo compact disc player C-05 ne lit plus les cd Répondre en citant
déjà fait, le capot ouvert...
lorsque je met un cd, le plateau remonte bien , la lentille bouge mais le cd ne tourne pas!
steph36
JPAT
MessagePosté le: Lun 12 Mai - 14:46 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Onkyo compact disc player C-05 ne lit plus les cd Répondre en citant
Hum....
Pour moi le CD se lance sytematiquement avant qu'il dise NO DISK non?
AUDIOVALVE
MessagePosté le: Lun 12 Mai - 14:54 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Onkyo compact disc player C-05 ne lit plus les cd Répondre en citant
manifestement , le bloc laser ne détecte pas la présence de disque.
donc bloc probablement hs
JPAT
MessagePosté le: Lun 12 Mai - 15:08 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Onkyo compact disc player C-05 ne lit plus les cd Répondre en citant
Oui ça semble la cause la plus probable.
Mais le disque ne se lance pas avant que la lentille tente de detecter le disque?
steph36
MessagePosté le: Lun 12 Mai - 16:58 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Onkyo compact disc player C-05 ne lit plus les cd Répondre en citant
c'est ce que je me dit aussi...
steph36
steph36
je vais déjà tenter un nettoyage de la lentille à l'alcool, on verra bien!
steph36
AUDIOVALVE
MessagePosté le: Mar 13 Mai - 08:45 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Onkyo compact disc player C-05 ne lit plus les cd Répondre en citant
si le bloc ne détecte pas la réflexion du disque , certaines mécaniques ne démarrent même pas.
MAIS il devrait afficher "no cd"
steph36
MessagePosté le: Mar 13 Mai - 10:54 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Onkyo compact disc player C-05 ne lit plus les cd Répondre en citant
lentille nettoyée,  ça ne change rien, j'envisage dans un premier temps de remplacer le bloc optique, on trouve facilement cette pièce sur ebay à moins de 10€, je vous tiens au jus
steph36
JPAT
MessagePosté le: Mar 13 Mai - 12:50 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Onkyo compact disc player C-05 ne lit plus les cd Répondre en citant
Vu le prix tu risques pas grand chose.... Mr. Green
steph36
MessagePosté le: Mer 4 Juin - 14:58 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Onkyo compact disc player C-05 ne lit plus les cd Répondre en citant
bloc optique changé mais le problème reste le même, le cd ne tourne pas, et la j'aurai besoin d'un peu d'aide pour la suite, moteur ou platine? help me !!!
steph36
steph36
MessagePosté le: Mer 11 Juin - 16:22 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Onkyo compact disc player C-05 ne lit plus les cd Répondre en citant
hello à tous, bon j'ai démonter le plateau cd pour accéder aux moteurs, celui qui entraine le cd ne tourne pas, je ne sais pas trop comment faire pour  savoir si c'est un défaut de moteur ou un défaut de platine de commande, j'aurais bien besoin d'un coup de main Neutral
steph36
magicelectron
Masculin Vierge (24aoû-22sep)
MessagePosté le: Lun 23 Juin - 17:48 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Onkyo compact disc player C-05 ne lit plus les cd Répondre en citant
bonjour !
lors de l'échange du bloc kss 210 as tu bien pensé a dessouder la pastille de protection du bloc ?
si tu veux la doc je l'ai  A +
steph36
MessagePosté le: Lun 23 Juin - 19:13 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Onkyo compact disc player C-05 ne lit plus les cd Répondre en citant
bonjour, de quelle pastille s'agit il? je veux bien la doc oui merci, cordialement
steph36
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:11 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Onkyo compact disc player C-05 ne lit plus les cd
