Carte Inverter 6632L-0464A
Rico49
MessagePosté le: Dim 11 Mai - 18:58 (2014)    Sujet du message: Carte Inverter 6632L-0464A Répondre en citant
Il y a un mois de cela plus d'image mais du son sur mon TV LCD. Recherche de la panne ==> Carte Inverter. Donc achat nouvelle carte (carte neuve) sur le net chez un détaillant, Mise en place de cette nouvelle carte et problème résolu. Ce weekend de nouveau plus d'image mais du son. La nouvelle carte Inverter est de nouveau KO. Ne voulant pas la changer j'essaye de trouver les composants HS pour la réparer.  Pour sûr le fusible F1 86V/12A est mort (c'est un open au testeur de continuité). Je suis à la recherche d'un schéma de test de cette carte pour valider qu'il n'y a pas d'autre composants HS. Quelqu'un peut m'aider sur le sujet ?
Autre question pourquoi cette carte est de nouveau KO. Pb de la carte neuve ou défaut sur ma TV (alim par exemple) qui tue la carte ? J'ai trouver sur le forum du vendeur une autre personne qui a exactement le même pb avec la même carte mais pas possible de le contacter et je n'ai pas trouvé d'autre poste sur le sujet.
Merci pour votre aide
Marque : PHILIPS
Model : 37PFL9642D/19
carte inverter : 6632L-0464A
MessagePosté le: Dim 11 Mai - 18:58 (2014)    Sujet du message: Publicité
verwil
MessagePosté le: Dim 11 Mai - 20:15 (2014)    Sujet du message: Carte Inverter 6632L-0464A Répondre en citant
Le schéma de la platine inverter va sûrement être difficile à trouver.
Par contre ,si vous êtes suffisamment équipé pour le remplacer,il existe un kit de réparation
qui comprend le fusible,l'IC,les mosfets et les condensateurs.
Rico49
MessagePosté le: Lun 12 Mai - 19:11 (2014)    Sujet du message: Carte Inverter 6632L-0464A Répondre en citant
Merci pour ce retour.
Effectivement j'avais vu ces kit mais je me pose la question de savoir si le pb ne vient pas de la télé et que de ce  fait si je répare la carte si elle ne va va pas à nouveau lâcher comme cela vient de ce produire et je souhaiterai trouver un moyen de m'en affranchir
verwil
MessagePosté le: Lun 12 Mai - 20:33 (2014)    Sujet du message: Carte Inverter 6632L-0464A Répondre en citant
J'ai utilisé plusieurs fois ce kit sans problème particulier,
après il peut toujours y avoir l'exception qui confirme la règle...
Mise à part le fusible, y a t-il d'autres composants qui vous semblent défectueux ?
Rico49
MessagePosté le: Mer 14 Mai - 20:44 (2014)    Sujet du message: Carte Inverter 6632L-0464A Répondre en citant
Bonsoir,  non je n ai pas détecté d autre composants HS. Je vais donc chercher un kit et le commander
verwil
MessagePosté le: Jeu 15 Mai - 10:27 (2014)    Sujet du message: Carte Inverter 6632L-0464A Répondre en citant
A tout hasard,essayez de remplacer simplement le fusible
pour faire un essai.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:53 (2018)    Sujet du message: Carte Inverter 6632L-0464A
