Panne sur quad électrique
steph36
MessagePosté le: Sam 10 Mai - 18:44 (2014)    Sujet du message: Panne sur quad électrique Répondre en citant
bonjour, aujourd'hui une panne sur un quad électrique pour enfant
Il roule 10 m env et se met en sécurité. Au bout de 30 secondes il repart. Mais par contre il n'a plus autant la patate qu'au début. On a l'impression qu'il peine alors qu'il est sur terrain plat. Par contre si je le test sur place sans que l'enfant soit dessus, juste en soulevant les roues, il fonctionne sans aucun problème.
merci de votre aide à tous par avance
steph36
MessagePosté le: Sam 10 Mai - 18:44 (2014)    Sujet du message: Publicité
JPAT
MessagePosté le: Sam 10 Mai - 19:31 (2014)    Sujet du message: Panne sur quad électrique Répondre en citant
Ya pas 36 solutions, soit la batterie est morte, soit l'enfant a pris trop de poids...... Mr. Green
Ces engins sont en général équipés d'un fusible thermique en sortie de batterie, c'est lui qui doit couper.
steph36
MessagePosté le: Dim 11 Mai - 08:34 (2014)    Sujet du message: Panne sur quad électrique Répondre en citant
ok, donc ce serait lui qui faudrait remplacer!
steph36
JPAT
MessagePosté le: Dim 11 Mai - 08:42 (2014)    Sujet du message: Panne sur quad électrique Répondre en citant
"Lui", de quoi parle-t-on?
Je ne pense pas que le fusible soit en cause, il fait juste son travail....
steph36
MessagePosté le: Dim 11 Mai - 08:46 (2014)    Sujet du message: Panne sur quad électrique Répondre en citant
lui le fusible , oui mais pourquoi coupe t il?
steph36
JPAT
MessagePosté le: Dim 11 Mai - 08:51 (2014)    Sujet du message: Panne sur quad électrique Répondre en citant
Il coupe car trop de courant....
La tension de la batterie est probablement trop basse (car batterie foutue), donc le moteur compense et tire plus de courant et alors le fusible disjoncte.
Le fusible c'est la concéquence de la panne et pas la cause.
Si vous voulez être sur, il suffit de le shunter et...
 voir que ça marche pas mieux...... Mr. Green
Mais attention de ne pas trop insister car là c'est le moteur qui va fumer......
steph36
MessagePosté le: Dim 11 Mai - 09:42 (2014)    Sujet du message: Panne sur quad électrique Répondre en citant
ok, merci du conseil, je vais dire ça  au proprio du quad, pour qu'il change la batterie, merci
steph36
steph36
MessagePosté le: Dim 11 Mai - 11:26 (2014)    Sujet du message: Panne sur quad électrique Répondre en citant
le proprio du quad me dit qu'il a déjà changer la batterie, mais que le problème est le même!!!
steph36
steph36
MessagePosté le: Dim 11 Mai - 11:52 (2014)    Sujet du message: Panne sur quad électrique Répondre en citant
Il y a deux moteurs en 12v car deux vitesses (lente avec 1 roue, rapide avec 2 roues). Je pense qu'un des deux moteurs est fatigué. Celui qui fait tourner une roue est OK, mais celui qui entraîne la deuxième roue doit être HS.
steph36
steph36
MessagePosté le: Mer 14 Mai - 06:45 (2014)    Sujet du message: Panne sur quad électrique Répondre en citant
voici semble t'il le problème vient de ceci!
steph36
JPAT
MessagePosté le: Jeu 15 Mai - 13:04 (2014)    Sujet du message: Panne sur quad électrique Répondre en citant
C'est le fusible thermique dont je parlais....
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:51 (2018)    Sujet du message: Panne sur quad électrique
