tv 42PFL 4606h/12 s'allume 10s et s eteint
aslan
MessagePosté le: Sam 10 Mai - 08:44 (2014)    Sujet du message: tv 42PFL 4606h/12 s'allume 10s et s eteint Répondre en citant
Marque : philips
Model : 42PFL 4606h/12
Chassis : TPM7.1E LA
Default constaté : s allume puis  s eteint
Les mesures effectuées : 350 v au ponts de diode et au gros condensateur , plus de tension basse tension
voila j ai ma tv qui s allume 10 s et s eteint , plus je l allume moins de temps elle fonctionne
faut que je la laisse "refroidir"  et ca repart pour longtemps , dizaine de seconde
pas de condo gonflé
j ai trouver un composant qui chauffe beaucoup le ic 905
ma carte alim
merci pour votre aide
MessagePosté le: Sam 10 Mai - 08:44 (2014)    Sujet du message: Publicité
aslan
MessagePosté le: Sam 10 Mai - 14:29 (2014)    Sujet du message: tv 42PFL 4606h/12 s'allume 10s et s eteint Répondre en citant
bon c est bien ce composant qui en chauffant coupe l alim , c est le top264vg , j ai mis un radiateur alu dessus et ca fonctionne
est ce que c est le composant qui est defectueux et chauffe , ou c est un autres composant qui le fait chauffé
j attends vos avis merci
aslan
MessagePosté le: Jeu 15 Mai - 08:52 (2014)    Sujet du message: tv 42PFL 4606h/12 s'allume 10s et s eteint Répondre en citant
j ai trouvé une diode zener zd 907 , au multimetre position diode ohmetre 2000 ohms , j ai 740 dans un sens et 1700 dans lautres , mesure faite sans dessouder
c est une mesure possible ? parce qu une diode ne peut conduire dans les 2sens mais quand la mesure est faite sans dessouder ca peut fausser non ?
aslan
MessagePosté le: Ven 23 Mai - 09:01 (2014)    Sujet du message: tv 42PFL 4606h/12 s'allume 10s et s eteint Répondre en citant
alors je m aide moi meme...
oui c est possible , faut mieux dessouder pour etre sur
ici c est bloc note merci...
didier29780
MessagePosté le: Ven 23 Mai - 16:05 (2014)    Sujet du message: tv 42PFL 4606h/12 s'allume 10s et s eteint Répondre en citant
As tu vérifié toutes les tensions en sortie de ton alimentation enfin de voir si elles sont corrects ?
L'entraide avant tout.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:13 (2018)    Sujet du message: tv 42PFL 4606h/12 s'allume 10s et s eteint
