recherche d'info pour ampliton 7500
SPOUNTZ38
MessagePosté le: Ven 9 Mai - 22:40 (2014)    Sujet du message: recherche d'info pour ampliton 7500 Répondre en citant
je travaille à la restauration d'un ampliton 7500 qui a son tfo d'alimentation hs
je recherche la tension du secondaire "polarisation" car ce bobinage est en cc
le but est de tester l'ampli avec des alimentations de labo avant de faire réparer le tfo
merci d'avance pour vos réponses
je recherche aussi le schéma de  cet ampli mais ça c'est difficile de le trouver
merci d'avance pour vos infos
MessagePosté le: Ven 9 Mai - 22:40 (2014)    Sujet du message: Publicité
AUDIOVALVE
MessagePosté le: Sam 10 Mai - 11:39 (2014)    Sujet du message: recherche d'info pour ampliton 7500 Répondre en citant
en principe les 6550 , c'est - 30V de polar en AB1 ultra linéaire.
tu peux en déduire la valeur de l'enroulement, selon la structure de l'alim.
SPOUNTZ38
MessagePosté le: Sam 10 Mai - 12:37 (2014)    Sujet du message: recherche d'info pour ampliton 7500 Répondre en citant
bonjour et merci pour votre réponse.
Ce sont des EL34 qui équipent mon ampli donc la polar est à -35v à 500v dc (lampe neuve)
pour la tension dc de polarisation je pense que 60 v dc  environ ferait l'affaire.
cela donnerai suffisamment de sensibilité pour le réglage avec le potar mono-tour
pour le réglage je compte ajuster le vg1 à 40v et ensuite attaquer l'ampli au gbf (1khz) en réglant le niveau à la limite se la saturation en sortie (y a t'il une saturation avec les lampes)
pour info j'ai des charges résistives pour remplacer les HP ( avec résistances bobinées)
on laisse chauffer et on ajuste le vg1 pour supprimer la distorsion à bas niveau , on laisse encore chauffer et on peut réajuster encore.
Je m'inspire de mon expérience dans les amplis à transistors et j’espère que je ne dit pas trop de bêtises (n'hésitez pas à me le dire si c'est le cas)
merci encore
on règle les alternances + et - l'une après l'autre
AUDIOVALVE
MessagePosté le: Sam 10 Mai - 14:28 (2014)    Sujet du message: recherche d'info pour ampliton 7500 Répondre en citant
on ne régle pas à la saturation , mais à la distorsion de croisement
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:24 (2018)    Sujet du message: recherche d'info pour ampliton 7500
