problème d'allumage 37LC45
sven1979
MessagePosté le: Ven 9 Mai - 17:50 (2014)    Sujet du message: problème d'allumage 37LC45 Répondre en citant
Bonjour à tous les valeureux électroniciens aguerris de ce forums !
Je suis l'heureux propriétaire d'un téléviseur LCD LG 37LC45 déjà tombé en panne (condensateurs chimiques gonflés remplacés grâces à vos conseils : encore merci !!!!)
Mon frère a acheté le même téléviseur (37LC45) que moi à la même époque (on n'est pas frère pour rien) et c'est son tour ! Le téléviseur est en veille, lorsqu'on essaie de l'allumer, le voyant vert clignote longtemps (plus longtemps que mon téléviseur) puis repasse tout seul au rouge sans avoir rien affiché... (même symptôme que le mien à l'époque !).
L'avantage d'avoir 2 téléviseurs identiques, c'est que j'ai échangé la platine d'alimentation et le problème vient d'elle !
Tout naturellement, j'ai changé TOUSles condensateurs électrochimiques (qui n'étaient PAS gonflés mais on sait tous que c'est pas une raison). Remontage et ... RIEN. Je l'ai démarré quand même au sèche-cheveux chaud et elle a tenu quelques temps ainsi.
Quand elle n'a plus voulu se rallumer, j'ai changé TOUSles condensateur MKP (conseil vu dans un post du forum). Remontage et ... Rien. Je l'ai démarré au sèche-cheveux chaud et cette fois j'ai chauffé partie après partie en tentant de la rallumer à chaque fois. Elle est repartie clairement lorsque j'ai à peine chauffé la partie de la platine d'alimentation avec le gros transfo et 2 condensateurs bleus en forme de pastille haute-tension (en céramique je suppose) : numéroté sur la platine :C401 et C406. (AUCUNE trace de brulure, surchauffe ou déformation...)
Comme la télé démarre à chaud, je pense que ça vient des condensateurs et qu'il faut les changer !
Problème : sur ces 2 condensateurs identiques, il est indiqué "5J" et en dessous "6kV" (ce qui confirme bien que c'est des haute-tension)
Pour le "5J", "J" est peut-être la tolérance et le "5" ??? 5 nF ? 5 pF ? (je pense que c'est plutôt 5 pF) à moi que la notation ne correspondent pas... mais c'est pas beaucoup !!!!
De plus, si c'est des condensateurs 5pF 6kV, ça va être coton à se procurer (à par sur un site anglais), généralement il n'y a rien en dessous de 15pF.
Du coup, je sollicite humblement votre aide précieuse.
Une âme charitable pourrait-elle, s'il vous plait, me dire :
- s'il s'agit bien de 2 condensateurs haute tension 5pF 6 kV   (ou pas !) en vérifiant sur un plan
- si je suis obligé de conserver 5pF ou si je peux monter des 15pF (6kV évidemment)
je ne me vois pas monter en série 3 condensateurs 15pF pour équivaloir à 5pF avec des hautes tensions (bidouillage)
Un grand merci d'avance  !
 Gilles (qui arrivera peut-être à réparer 2 tv !!!)
MessagePosté le: Ven 9 Mai - 17:50 (2014)    Sujet du message: Publicité
sven1979
MessagePosté le: Ven 9 Mai - 18:12 (2014)    Sujet du message: problème d'allumage 37LC45 Répondre en citant
Au fait : la référence de la platine d'alimentation : EAY38669901
et une petite photo (les 2 condensateurs incriminés sont bleus à coté du gros transfo en bas à gauche de la platine) :
et la platine d'alimentation
loic78st
MessagePosté le: Sam 10 Mai - 08:42 (2014)    Sujet du message: problème d'allumage 37LC45 Répondre en citant
il faut refaire les soudures
sven1979
MessagePosté le: Sam 10 Mai - 10:27 (2014)    Sujet du message: problème d'allumage 37LC45 Répondre en citant
Bonjour loic78st,
tu parles de refaire les soudures : toutes les soudures ?
je ne pensais pas que l'effet thermique (sèche-cheveux) jouait sur les soudures
Merci pour l'aide.
Je souhaiterais tout de même avoir les infos demandées sur ces fameux condensateurs haute-tension (j'en ai récupéré sur une vieille platine : 6kV mais 10 et pas 5...)
        Gilles
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:29 (2018)    Sujet du message: problème d'allumage 37LC45
