BIP INTERMITTENT SUR PHILIPS CHASSIS GR2.4
FRANCKI01
MessagePosté le: Sam 27 Déc - 16:54 (2008)    Sujet du message: BIP INTERMITTENT SUR PHILIPS CHASSIS GR2.4 Répondre en citant
BONJOUR , JE SUIS EN TRAIN DE DEPANNER UN TELEVISEUR PHILIPS , IL A ENVIRON 12ANS TYPE CHASSIS GR2.4 , J'AI OUVERT
CONTROLER L'ALIMENTATION AVEC SCHEMA DU SITE
MON CONSTAT: SORTIE F33 TENSION 400V DONC NORMALE MAIS LE PROBLEME SE SITUE SUR L'ALIMENTATIONPRIMAIRE TRANSFO , LE SIGNAL DE TENSION OSCILLE ENTRE 400 V ET 0 V TOUTE LES 3/4 SECONDES JE PENSE QUE CELA PROVIENT DU BUT12AF (7625) SUR SCHEMA , LE RESTE A ETE CONTROLE
POUVEZ VOUS ME DIRE SI DIAG OK ET SI VOUS AVEZ DEJA EU CE PROBLEME  (COMMENT PEUX ON VERIFIER LE BU SANS LE DEMONTER?) SACHANT VALEUR OHMETRE INFINI ENTRE LES PATTES
MERCI DE VOTRE AIDE FRANCK
MessagePosté le: Sam 27 Déc - 16:54 (2008)    Sujet du message: Publicité
FRANCKI01
MessagePosté le: Sam 27 Déc - 20:47 (2008)    Sujet du message: BIP INTERMITTENT SUR PHILIPS CHASSIS GR2.4 Répondre en citant
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES , L'ALIMENTATION ME SEMBLE DOUTEUSE SORTIE F33 TENSION DE L'ORDRE DE 460V STABLE ET SUR LE PRIMAIRE SUR CONDENSATEUR ENTREE ENVIRON 600V EST CE NORMALE OU PROBLEME SUR POMPE DIODE (4 DIODES 1N5061N) EST CE QUE JE PEUX REMPLACER PAR 1N5062N CAR JE NE TROUVE P¨LUS CETTE REFERENCE
CA POURRAIT PEUT ETRE EXPLIQUER LA MISE EN PROTECTION  MERCI DE ME REPONDRE RAPIDEMENT MERCI A TOUS
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:50 (2018)    Sujet du message: BIP INTERMITTENT SUR PHILIPS CHASSIS GR2.4
