LCD CHANGHONG Modèle= L32K699
SECPO83
MessagePosté le: Mer 7 Mai - 20:44 (2014)    Sujet du message: LCD CHANGHONG Modèle= L32K699 Répondre en citant
Bonsoir.
Ce télé que j'ai récupéré :
Veille OK ---> Led Rouge
ON OK ------> Led verte
Clavier OK
Néons OK s'allument
Pas d'image , pas de neige rien.
Alims OK
Trouvé sur carte de la dalle au niveau du Connecteur un Pico fuse marqué K qui ne donne pas de valeur dans les Normes
Si connecteur enlevé le fuse se mesure coupé
Si connecteur mis le fuse se mesure à la masse d'un côté , ce qui ne me semble pas Normal.
Si quelqu'un connaissait les valeurs correspondantes aux lettres pour la valeur des Picos fuses se serait déjà une bonne chose pour moi.
Mille merci d'avance.
@+++SECPO83
MessagePosté le: Mer 7 Mai - 20:44 (2014)    Sujet du message: Publicité
verwil
MessagePosté le: Jeu 8 Mai - 13:57 (2014)    Sujet du message: LCD CHANGHONG Modèle= L32K699 Répondre en citant
Le fusible CMS marqué K a pour valeur:1,5A.
SECPO83
MessagePosté le: Lun 19 Mai - 21:13 (2014)    Sujet du message: LCD CHANGHONG Modèle= L32K699 Répondre en citant
Bonsoir.
Merci beaucoup.
Je ferais un essai en soudant un fusible rapide de 1,5 Ampère ;
@+++SECPO83
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:03 (2018)    Sujet du message: LCD CHANGHONG Modèle= L32K699
