Problème sur 47 PFL 5604 h/12
franber
MessagePosté le: Mer 7 Mai - 17:57 (2014)    Sujet du message: Problème sur 47 PFL 5604 h/12 Répondre en citant
Qui pourrait me dire qu'est-ce que c'est que ces étranges traces sur mon écran ?
Un fantôme ? Je n'y cois guère.
On dirait des traces de champs magnétiques mais ce n'est qu'une supposition.Je suis sur que des spécialistes savent ce que c'est.
Connaissez-vous un remède à ce mal étrange (a part remplacer la dalle) ?
MERCI par avance à ceux qui prendront la peine de me répondre.
Je vais essayer de joindre une photo
http://img.xooimage.com/files102/9/b/b/ecran-4581b9a.jpg
MessagePosté le: Mer 7 Mai - 17:57 (2014)    Sujet du message: Publicité
franber
MessagePosté le: Ven 9 Mai - 09:55 (2014)    Sujet du message: Problème sur 47 PFL 5604 h/12 Répondre en citant
Personne pour m'aider !
MessagePosté le: Ven 9 Mai - 11:30 (2014)    Sujet du message: Problème sur 47 PFL 5604 h/12 Répondre en citant
on dirait des traces de poussières qui se sont introduite dans la dalle, si c'est le cas il faut tout démonter la dalle dans un endroit propre et sans poussière nettoyer les éléments et remonter un travail de patience et délicat.
franber
MessagePosté le: Ven 9 Mai - 16:09 (2014)    Sujet du message: Problème sur 47 PFL 5604 h/12 Répondre en citant
Merci pour ta réponse. Ca peut se faire ca d'ouvrir la dalle !
DenisGim
MessagePosté le: Dim 3 Aoû - 19:17 (2014)    Sujet du message: Demontage complet 47PFL7696H Répondre en citant
Mon 47PFL7696 m'a lâché après 2 ans et 6 mois.
Plus d'image mais son et ambilight fonctionnaient.
Diag de la station de dépannage :
-Intrusion d'un liquide entre le cache et la dalle dans le 1/3 inférieur gauche au niveau de la nappe avec la dalle.
Conclusion TV Foutu. Pas réparable. J'ai récupéré le TV et je l'ai entièrement démonté. Ils ont vu juste et on remonté le TV nickel.
A priori c'est un chat qui est rentré dans la maison et qui a pissé une giclette sur le meuble et sur le bord du TV.
Le malheur c'est que la pisse c'est acide et que le circuit est bouffé et la nappe cramé.
Effectivement on ne peu rien faire c'est mort.
Tout ça pour dire qu'avec un peu de soin et de patience on peut enlever la dalle facilement et accéder aux leds.
Sous la dalle il y a 3 ou 4 couches de feuilles diffuseur et un plexi d'environ 4 mm d'épaisseur.
Je suis surpris que tu es de la poussière dedans car c'est plaqué.
Par contre tu as peu être un problème avec tes leds qui font le rétro-éclairage.
Pour infos j'ai gardé tous les composants de mon tv à l'exception de la dalle et du chassis.
Si quelqu'un a besoin de pièces, faites le moi savoir.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:29 (2018)    Sujet du message: Problème sur 47 PFL 5604 h/12
