Televiseur SAMSUNG LCD
jojo6064
MessagePosté le: Mer 7 Mai - 06:17 (2014)    Sujet du message: Televiseur SAMSUNG LCD Répondre en citant
Bonjour à toutes et à tous,
depuis maintenant 3 jours je ne peux plus regarder la tv car celui-ci présente une anomalie : écran noir mais le son est bien présent.
la tv est une SAMSUNG LCD LE32S67BD acheté en novembre 2007 (donc pas très ancien!!) Il est relié par l'intermédiaire d'une freebox
j'ai effectué plusieurs essais : suppression de la free branchement direct sur antenne de toit via coax, lecteur dvd, jeu PS3, le résultat reste le même
j'ai remarqué que la lumière orangée n'apparaissait plus au dos du tv. j'ai démonté le capot arrière pour vérifier les différents composants et je n'ai pas relevé
à mon sens d'anomalie mais je n'ai pas un oeil bien "éclairé" sur la sujet. j'ai pris soin de prendre des photos des entrailles de la bête.j'ai consulté différents forum et les avis sur la question sont assez différents
j'aimerai donc avoir votre avis sur la question
d'avance merci
jojo
Sad
PS je peux vous communiquer mon n° de tel si vous souhaitez en discuter de vives voix
MessagePosté le: Mer 7 Mai - 06:17 (2014)    Sujet du message: Publicité
verwil
MessagePosté le: Mer 7 Mai - 17:09 (2014)    Sujet du message: Televiseur SAMSUNG LCD Répondre en citant
D'après vos explications  il semblerait que ce soit le rétro-éclairage qui ne fonctionne plus.
Est-ce que vous apercevez l'image ,dans la pénombre,en éclairant l'écran avec une lampe de poche ?
jojo6064
MessagePosté le: Jeu 8 Mai - 07:41 (2014)    Sujet du message: Televiseur SAMSUNG LCD Répondre en citant
je viens de prendre connaissance de votre message et vous en remercie. j'ai effectué le teste et effectivement l'image est perfectible
mais de très faible intensité.
la solution serait de changer le rétro-éclairage .  sous quelle forme se présente la pièce ? cela en vaut-il la peine ?
n'étant pas un spécialiste (mais un peu bricoleur) puis-je procéder moi-même au son remplacement ?
verwil
MessagePosté le: Jeu 8 Mai - 10:43 (2014)    Sujet du message: Televiseur SAMSUNG LCD Répondre en citant
Il faut commencer par vérifier la platine inverter,
celle-ci n'apparaît pas sur les photos,elle est normalement sous un blindage
et comporte les connecteurs qui la relie aux tubes du rétro-éclairage.
Il vous faudra un multimètre pour effectuer quelques mesures.
jojo6064
MessagePosté le: Jeu 8 Mai - 11:29 (2014)    Sujet du message: Televiseur SAMSUNG LCD Répondre en citant
Merci pour cette précision puvez-vous me mire a quel endroit se situe cette platine. j'ai une photo d'ensemble que je vous envoie
verwil
MessagePosté le: Jeu 8 Mai - 13:49 (2014)    Sujet du message: Televiseur SAMSUNG LCD Répondre en citant
Sur la gauche,sous la plaque perforée,qu'il faut dévisser.
jojo6064
MessagePosté le: Jeu 8 Mai - 13:59 (2014)    Sujet du message: Televiseur SAMSUNG LCD Répondre en citant
merci,
je vous tient informé de l'évolution de mon problème
cdt
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:01 (2018)    Sujet du message: Televiseur SAMSUNG LCD
