panasonic TX-L32C10P clignote rouge
nonob40
MessagePosté le: Mar 6 Mai - 17:21 (2014)    Sujet du message: panasonic TX-L32C10P clignote rouge Répondre en citant
ref LCD TX-L32C10p
symptôme:
-séquence de démarrage vert fixe (pas d'image pas de son) quelques secondes après bruit de relais et clignote rouge (pas de code)
-si action TLC pendant le clignotement  voyant rouge disparaît
Je ne sais pas trop par quoi commencer car je ne pratique  pas beaucoup Panasonic (hormis plasma)
merci de bien vouloir me guider pour ce dépannage.
Bruno
MessagePosté le: Mar 6 Mai - 17:21 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 11 Mai - 21:45 (2014)    Sujet du message: panasonic TX-L32C10P clignote rouge Répondre en citant
Merci de me confirmer la référence de votre écran.
Merci de bien contrôler le nombre de clignotement cyclique de la Led rouge entre chaque temps de pauses...il peut s'agir d'un code 1.
Cdt. Duvdu
nonob40
MessagePosté le: Dim 11 Mai - 21:58 (2014)    Sujet du message: panasonic TX-L32C10P clignote rouge Répondre en citant
le tv est bien un TX-l32c10p
La led clignote en rytme sans arret
Bruno
MessagePosté le: Lun 12 Mai - 20:17 (2014)    Sujet du message: panasonic TX-L32C10P clignote rouge Répondre en citant
Je pense qu'il doit avoir des temps de pauses et qu'il s'agit d'un code 1.
Je ne dispose pas de pièces pour ce modèle.
Cdt. Duvdu
nonob40
MessagePosté le: Mar 13 Mai - 08:16 (2014)    Sujet du message: panasonic TX-L32C10P clignote rouge Répondre en citant
Merci de votre réponse, le code 1 correspond à quel code erreur?
Je ne cherche pas de matériel pour le dépannage. Simplement une piste pour démarrer le dépannage.
Bruno
MessagePosté le: Mar 13 Mai - 10:00 (2014)    Sujet du message: panasonic TX-L32C10P clignote rouge Répondre en citant
le code 1 peut etre la dalle dans le pire des cas.
nonob40
MessagePosté le: Mar 13 Mai - 10:57 (2014)    Sujet du message: panasonic TX-L32C10P clignote rouge Répondre en citant
Pour info le chassis est un GLP24
J'ai trouvé le "service Manual" sur elektrotanya. Mais il n'y a pas la correspondance des codes pannes.
Je vais donc chercher classique: forçage de l'alim, mesures, verif retroéclairage et + si....
Je ne manquerais pas de donner des nouvelles.
a+
Bruno
nonob40
MessagePosté le: Mar 13 Mai - 17:05 (2014)    Sujet du message: panasonic TX-L32C10P clignote rouge Répondre en citant
toujours pour ce même tv je suis à la recherche du schéma de l'alimentation
ref de l'alim: psc10285b de marque Sanken
a+
nonob40
MessagePosté le: Mer 14 Mai - 09:05 (2014)    Sujet du message: panasonic TX-L32C10P clignote rouge Répondre en citant
ne possédant pas le schéma de l'alim voici le fruit de mes déductions:
pour démarrer l'alim sur table, je pense qu'il faut mettre les bornes "3" et "5" à 5v
merci de bien vouloir me confirmer si la démarche est bonne.
Une alim n'est qu'une alim et tout ce qui se démonte se test et se répare!
Bruno
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:35 (2018)    Sujet du message: panasonic TX-L32C10P clignote rouge
