Image qui saute sur Samsung LE40A676A1
Jon.aimar
MessagePosté le: Dim 4 Mai - 20:06 (2014)    Sujet du message: Image qui saute sur Samsung LE40A676A1 Répondre en citant
Voici exposé ci dessous, les informations qui pourraient être utiles à la résolution d'un problème d'images sur un téléviseur Samsung.
Marque : SAMSUNG
Model : LE40A676A1MXZF
Chassis : ?
Default constaté : Au changement de sources (manuel, je n'ai pas de télécommande) et au démarrage de façon aléatoire ,pour basculer vers la PS3, l'image saute ou clignote jusqu’à disparaitre. Le son est présent. En redémarrant la télé, parfois 2 ou 3 fois,  tout redevient normal sur le canal EXT1  ou est branché le décodeur freebox. Le soucis apparait aussi après avoir fonctionné longtemps ...
Les mesures effectuées : Aucunes
J’espère ne pas vous avoir embrouillé avec ces explications.
Vous remerciant par avance de l'intérêt que vous pourrez porter à ce post.
Jon.aimar
MessagePosté le: Dim 4 Mai - 20:06 (2014)    Sujet du message: Publicité
Jon.aimar
MessagePosté le: Jeu 8 Mai - 12:16 (2014)    Sujet du message: Image qui saute sur Samsung LE40A676A1 Répondre en citant
Hello,
Personne n'a d'idées pour orienter mes recherches?
j'ai contrôlé la carte alimentation, aucun condensateurs ne semble avoir gonflé à la base et tous parait correct, pas de traces de surchauffe ou autre...
Jon.aimar
MessagePosté le: Dim 25 Mai - 12:13 (2014)    Sujet du message: Image qui saute sur Samsung LE40A676A1 Répondre en citant
Retour réparation
Remplacement de la carte inverter (merci Didier) le problème reste le même,
dès que le téléviseur est chaud et au changement de sources l'affichage se met
a disparaitre et réapparaitre jusqu'à un écran noir...
Toujours dans l'attente d'idées...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:05 (2018)    Sujet du message: Image qui saute sur Samsung LE40A676A1
