Sujet précédent :: Sujet suivant  |
Auteur |
Message |
VERDUN Débutant
Posté le: Dim 4 Mai - 16:10 (2014)   Sujet du message: Panne sur Toshiba 22EL833G |
Encore une fois je viens solliciter votre aide pour le dépannage d'un télé LCD TOSHIBA 22EL833G. Voici une photo de la bête avec ses deux platines :  Platine alimentation: 17PW60  Platine mère: 17 MB60-4.1
Le problème est le suivant:   Je n'ai pas d'image et pas de son. La diode standby s'allume "rouge " lorsqu'on branche la télé au secteur, puis sous l'action de la télécommande elle passe au "vert" et le rétroéclairage s'allume. puis plus rien même en sollicitant la télécommande. j'ai essayé la plupart des sources sans résultats. La télécommande permet de passer en mode "Veille". J'ai testé les différentes tensions: 1v2, 3,3v , 5v, 8v, 12v, 24v toutes sont bien présentes. J'ai vérifié les fusibles après le câble LVDS . Il est bon et le panel est alimenté en 5v. le micro central chauffe beaucoup.
Si vous pouvez me donner une conclusion je suis preneur et je vous en remercie. A bientôt de vous lire. bien cordialement. Francis
Revenir en haut |
Posté le: Dim 4 Mai - 16:10 (2014)   Sujet du message: Publicité |
Revenir en haut |
CALLOFDUTY Amateur
Revenir en haut |
VERDUN Débutant
Posté le: Dim 4 Mai - 20:23 (2014)   Sujet du message: Panne sur Toshiba 22EL833G |
Merci d'avoir prêté attention à mon message, cependant votre remarque m'inquiète. Dois je abandonner la réparation ou si réparation c'est toute la carte à changer? A votre écoute. cordialement. francis
Revenir en haut |
CALLOFDUTY Amateur
Posté le: Dim 4 Mai - 21:09 (2014)   Sujet du message: Panne sur Toshiba 22EL833G |
Votre TV est un modele d'entrée de gamme. Vu les symptomes et comme vous avez mesuré des tensions présentes, le probleme doit se situer au niveau de la mainboard, processeur HS ou firmware dans les choux. Sur Aswo vous devriez la trouver à 40 ou 50€, inutile d'y passer du temps.
Sachez qd meme que ce n'est pas de l'équipement Toshiba, mais du produit Turque. Et cet équipement se retrouve en exact copie sur d'autres marques... d'entrée de gamme.
http://www.lemonde.fr/economie/article/2012/07/09/le-roi-turc-du-televiseur…
voilà pour l'histoire et je deteste cette imposture _________________ http://technotv.wikeo.fr/service-de-reparation-sony-bravia-serie-s5600-p560…
Revenir en haut |
VERDUN Débutant
Posté le: Dim 4 Mai - 21:13 (2014)   Sujet du message: Panne sur Toshiba 22EL833G |
je vous remercie . je vais suivre vos conseils et acheter la main board. cordialement. Francis
Revenir en haut |
Posté le: Aujourd’hui à 03:10 (2018)   Sujet du message: Panne sur Toshiba 22EL833G |
Revenir en haut |
