Ampli Yamaha Rx-V465 s'allume et s'éteint
20cils
MessagePosté le: Dim 4 Mai - 11:34 (2014)    Sujet du message: Ampli Yamaha Rx-V465 s'allume et s'éteint Répondre en citant
Je viens de rebrancher mon ampli suite à un déménagement mais celui ci s'allume puis s'éteint quelques secondes plus tard.
Lorsque j'appuie sur le bouton marche, le relais de la carte alim claque, le panneau avant s'allume puis l'ampli s'éteint.
Marque : Yamaha
Model : RX-V465
Je suis loin d'être électronicien mais j'essaie de comprendre donc si vous pouviez me dire ce qu'il faut tester comme composant, je vous donnerai les valeurs.
J'ai trouvé les schémas, le relais de l'alim c'est RY371. A l'arrêt de l'ampli, c'est un autre relais qui lui envoie la commande, je suppose, car on l'entend claquer en meme temps, c'est le RY100 (entouré en blanc).
http://www.sendspace.com/file/0dl0sk
Help Mr. Green
MessagePosté le: Dim 4 Mai - 11:34 (2014)    Sujet du message: Publicité
AUDIOVALVE
MessagePosté le: Dim 4 Mai - 13:49 (2014)    Sujet du message: Ampli Yamaha Rx-V465 s'allume et s'éteint Répondre en citant
un des amplis de puissance est en défaut AMHA   , sans oscilloscope , c'est délicat
20cils
MessagePosté le: Dim 4 Mai - 15:40 (2014)    Sujet du message: Ampli Yamaha Rx-V465 s'allume et s'éteint Répondre en citant
Crotte, ca pouvait pas être un condo !!!
Et j'ai qu'un multimètre  Mr. Green
20cils
MessagePosté le: Dim 4 Mai - 16:50 (2014)    Sujet du message: Ampli Yamaha Rx-V465 s'allume et s'éteint Répondre en citant
et maintenant que j'ai remonté le bouzin, j'ai même plus l'affichage  Mad
AUDIOVALVE
MessagePosté le: Dim 4 Mai - 20:03 (2014)    Sujet du message: Ampli Yamaha Rx-V465 s'allume et s'éteint Répondre en citant
confie-ça à un moustachu , si ce n'est pas déjà trop tard...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:38 (2018)    Sujet du message: Ampli Yamaha Rx-V465 s'allume et s'éteint
