tda 6108AJF/N1C
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> DEMANDE DE SCHEMA TECHNIQUE -> Demande de DATASHEET
JACQUARD
MessagePosté le: Ven 26 Déc - 10:29 (2008)    Sujet du message: tda 6108AJF/N1C Répondre en citant
Panne sur un TVC 29PT5458/01 cause TDA6108/NC reference PHILIPS  , le souci c'est que la pièce n'est plus livrable chez philips, ni chez aswo, l'équivalence ne s'adapta pas.
Quel CI se monte en remplacement ?
et y a t-il une modif à apporter ?
merci pour vos infos.
MessagePosté le: Ven 26 Déc - 10:29 (2008)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 31 Déc - 00:40 (2008)    Sujet du message: tda 6108AJF/N1C Répondre en citant
j'ai fait une recherche par rapport a ton model d'appareil chez philips cette pieces existe toujours apparament sous le code
935275384112 sous cette designation TDA6108AJF/N2 c'est ce que donne philips pour ton model d'appareil donc doit etre totalement compatible dispo chez aswo
voir photo jointe
et je confirme que tu met n'importe lequel tda6108Jf sa doit fonctionner puisque je l'ai deja fait ...............
maintenant n'est tu pas sur que tu n'a pas un autre probleme ???? que fait t'il comme symptom exacte et quelle mesure a tu pris ?????
amicalement
MessagePosté le: Mer 31 Déc - 00:43 (2008)    Sujet du message: tda 6108AJF/N1C Répondre en citant
Symptom : REtour ligne , resistance 3458 ( 4ohm7 ) claque meme apres remplacement tube et remplacement TDA6108AJF
Solution : remplacer la capa 2335 en C/C sous tension ou fume brule ( il n'est pas necessaire de remplacer le tube
voila une panne qui ma fait bien tourner en bourrique sur ce tv et que j'ai eu
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:14 (2018)    Sujet du message: tda 6108AJF/N1C
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> DEMANDE DE SCHEMA TECHNIQUE -> Demande de DATASHEET Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
