Plasma 65VT30 Gresillement
symbio
MessagePosté le: Jeu 1 Mai - 17:37 (2014)    Sujet du message: Plasma 65VT30 Gresillement Répondre en citant
J'ai un plasma Panasonic 65VT30 depuis plus de 3ans, depuis 2 semaines,  il se met parfois à grésiller assez fort , surtout à froid.
Le phénomène finit parfois par disparaître après un certain temps et recommence aléatoirement.
Est-ce l'alimentation ? si oui peut-on la changer facilement sans s'engager sur de lourdes réparations et soudures..... ?
MessagePosté le: Jeu 1 Mai - 17:37 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 1 Mai - 18:01 (2014)    Sujet du message: Plasma 65VT30 Gresillement Répondre en citant
sur ce modèle , il faut commencer et rapidement(avant la panne) resserrer les vis sur les cartes SC et SS .
Souvent cette action résout ce problème de grésillement.
 ou se situe le bruit lorsque vous êtes face à l'écran?
si vous démontez le capot(plasma sur son pied) et vous prenez une photo, alors je vous indiquerai les cartes concernées.
si joint le lien qui vous aidera à difuser la photo sur ce forum:
http://www.teleservice-depannage.com/p16531.htm
symbio
MessagePosté le: Ven 2 Mai - 07:53 (2014)    Sujet du message: gresillement Répondre en citant
Le gresillement provient de la zone en haut a droite lorsque l'on regarde de face, de derrière cela provient près du premier ventilateur en haut a gauche.
Je n'ai pas encore pu démonter (la télé pèse 1 tonne Smile et il faut la bouger...) mais je le fais asap.
MessagePosté le: Ven 2 Mai - 10:04 (2014)    Sujet du message: Plasma 65VT30 Gresillement Répondre en citant
ok, donc autour de la carte SC.
merci de le démonter aujour'hui si possible car après je suis en vacances pour 1 semaine.
bloups
MessagePosté le: Sam 31 Mai - 08:26 (2014)    Sujet du message: Plasma 65VT30 Gresillement Répondre en citant
J'ai exactement le même symptôme.
J'ai acheté mon Panasonic 65vt30 en octobre 2011. Depuis quelques jours, dans les périodes de silence, et suivant l'image affichée, il émet un grésillement électronique qui semble venir de la partie haute à droite quand on le regarde.
Ecran allumé mais noir, aucun grésillement.
@Duvdu
Comment bien démonter le capot ? Combien de vis faut-il enlever ? Toutes celles du tour ? Si ce n'est que cela, je vais me dépêcher d'essayer.
@symbio
Comment avez-vous traité ce problème ?
Cela m'inquiète, car ca ressemble au phénomène de Bussing décrit ici :
http://www.homecinema-fr.com/forum/post174900957.html#p174900957
MessagePosté le: Sam 31 Mai - 12:12 (2014)    Sujet du message: Plasma 65VT30 Gresillement Répondre en citant
Ps: vous retirer toutes les vis qui retiennent le capot tout simplement et ce le plasma sur son pied ,il tiendra sans problème.
Rien ne se perd, rien ne se crée ,tout se répare!
Do it yourself !
Note: 1  Évaluer: Plus - Moins
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:59 (2018)    Sujet du message: Plasma 65VT30 Gresillement
