Problème sur Candy GOC 907BT
Ce forum est verrouillé; vous ne pouvez pas poster, ni répondre, ni éditer les sujets.   Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage BLANC -> Seche linge
The Tidav
MessagePosté le: Jeu 1 Mai - 16:06 (2014)    Sujet du message: Problème sur Candy GOC 907BT Répondre en citant
j'ai une panne sur une sèche linge Candy GOC 907BT.
A la mise en marche, on peut entendre le moteur, mais il ne se lance pas.
J'ai ouvert le capot gris à l'arrière et j'accède ainsi à une sorte d'hélice. Si j'aide le moteur en lançant manuellement l'hélice, le sèche linge tourne.
Pouvez vous m'aider?
Merci par avance
David
MessagePosté le: Jeu 1 Mai - 16:06 (2014)    Sujet du message: Publicité
JPAT
MessagePosté le: Jeu 1 Mai - 16:19 (2014)    Sujet du message: Problème sur Candy GOC 907BT Répondre en citant
A coté du moteur il y a un cylindre (gris ou blanc en général) avec 2 cosses et 2 fils reliés au moteur.
C'est le condensateur du moteur, il est HS.
Regarder la valeur inscrite dessus et le remplacer par un neuf de même valeur.
The Tidav
MessagePosté le: Jeu 1 Mai - 19:44 (2014)    Sujet du message: Problème sur Candy GOC 907BT Répondre en citant
Merci JPAT,
c'est ce que j'avais pu lire ici et là!
Mon problème, maintenant, est que je n'ai pas trouvé la notice pour le démonter.
Le capot est en seul bloc, je ne sais pas par où commencer.
Merci encore
David
JPAT
MessagePosté le: Jeu 1 Mai - 20:19 (2014)    Sujet du message: Problème sur Candy GOC 907BT Répondre en citant
Normalement au moins un panneau latéral doit se démonter.
Peut-être un accès par dessous mais j'en doute?
didier29780
MessagePosté le: Jeu 1 Mai - 20:30 (2014)    Sujet du message: Problème sur Candy GOC 907BT Répondre en citant
Bonjour.
Tu dois avoir deux vis à l'arrière du plateau de ton SL et ensuite tu le pousses vers l'arrière pour le faire coulisser.
Sinon fais une photo .
L'entraide avant tout.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:42 (2018)    Sujet du message: Problème sur Candy GOC 907BT
Ce forum est verrouillé; vous ne pouvez pas poster, ni répondre, ni éditer les sujets.   Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage BLANC -> Seche linge Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
