J'ai un problème de son avec ma TV hypson tnt 36cm
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> CRT ( Cathode Ray Tube ) tube cathodique -> ARDEM WINDSOR PROLINE TECHWOOD FIRSTLINE HYPSON
Adeline
Féminin Capricorne (22déc-19jan)
MessagePosté le: Jeu 25 Déc - 19:32 (2008)    Sujet du message: J'ai un problème de son avec ma TV hypson tnt 36cm Répondre en citant
Je viens postuler sur ce forum,car j'aurais besoin d'aide.
Je viens d'avoir comme cadeau une télé tnt hypson 36cm.
Toute les chaines marche niquel ,la qualité est très bonne,seulement je n'ai pas du tout de son.Et je ne comprend pas du tout pourquoi.
Pourriez-vous m'aider?
MessagePosté le: Jeu 25 Déc - 19:32 (2008)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 25 Déc - 20:42 (2008)    Sujet du message: J'ai un problème de son avec ma TV hypson tnt 36cm Répondre en citant
salut en peritel du a du son ?????
si c'est pas le cas ce qui peut arriver c'est que le connecteur du son ne soit pas brancher mais a ce moment la ramene le chez ton revendeur vu qu'il ai certainement garantit
Adeline
MessagePosté le: Jeu 25 Déc - 20:47 (2008)    Sujet du message: J'ai un problème de son avec ma TV hypson tnt 36cm Répondre en citant
Bien, si tu veux, quand je branche mon dvd et que je met un dvd le son fonctionne,mais quand je met par exemple TF1 ou autres,je n'ai pas du tout de son
MessagePosté le: Jeu 25 Déc - 20:49 (2008)    Sujet du message: J'ai un problème de son avec ma TV hypson tnt 36cm Répondre en citant
ha donc pas de connecteur debrancher
a tu choisi la bonne norme son ?????
tu passe par la tnt ou l'analogique ?
Adeline
MessagePosté le: Jeu 25 Déc - 20:50 (2008)    Sujet du message: J'ai un problème de son avec ma TV hypson tnt 36cm Répondre en citant
Oula ^^,moi je mis connais pas beaucoup dedans,euh j'ai eu ma télé aujourd'hui donc je l'ai brancher,j'ai eu des mise a jour, et quand j'ai voulu aller a l'analogique sa n'a pas marcher,mais je capte tte les chaines tnt
MessagePosté le: Jeu 25 Déc - 20:51 (2008)    Sujet du message: J'ai un problème de son avec ma TV hypson tnt 36cm Répondre en citant
les chaine TNT il y a du son ?
Adeline
MessagePosté le: Jeu 25 Déc - 20:52 (2008)    Sujet du message: J'ai un problème de son avec ma TV hypson tnt 36cm Répondre en citant
Non il n'y a pas de son,sur aucune chaine,tnt comment chaine normal c'est celà que je ne comprends pas car quand je regarde un dvd jai du son qui fonctionne parfaitement
MessagePosté le: Jeu 25 Déc - 20:54 (2008)    Sujet du message: J'ai un problème de son avec ma TV hypson tnt 36cm Répondre en citant
bizzard .......... il est peut etre en panne
Adeline
MessagePosté le: Jeu 25 Déc - 20:56 (2008)    Sujet du message: J'ai un problème de son avec ma TV hypson tnt 36cm Répondre en citant
Oui c'est assez bisarre, j'ai cru avoir toucher peut etre un mauvais bouton sur la télécommande, mais appriori nan j'ai relu le manuelle 5 fois ^^,mais c'est assez bisarre que le son marche en dvd et pas en allumant une chaine
Adeline
MessagePosté le: Jeu 25 Déc - 21:07 (2008)    Sujet du message: J'ai un problème de son avec ma TV hypson tnt 36cm Répondre en citant
snifouille help me ='( ^^
potar
MessagePosté le: Mar 30 Déc - 01:41 (2008)    Sujet du message: J'ai un problème de son avec ma TV hypson tnt 36cm Répondre en citant
le fait de brancher un dvd passe par la peritel et celle ci envois le signal soit à un circuit integre soit à des transistors qui font la commutation entre son tuner et entree son peritel. dans un premier temps verifier les soudures de la peritel si la panne persiste  voir les soudures cote tuner puis apres c'est la que sa ce complique il faut un oscillo et suivre le signal basse frequence.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:57 (2018)    Sujet du message: J'ai un problème de son avec ma TV hypson tnt 36cm
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> CRT ( Cathode Ray Tube ) tube cathodique -> ARDEM WINDSOR PROLINE TECHWOOD FIRSTLINE HYPSON Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
